[测量] 一键测量各类零部件尺寸的仪器设备
3177|0
 楼主| szzhongtu5 发表于 2025-6-25 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统测量需人工定位、多次调整、手动记录数据,耗时费力且易受人为因素干扰。VX8000系列闪测仪搭载双远心高分辨率光学镜头与2000万像素工业相机,结合高精度图像分析算法,实现“无夹具定位、任意摆放、自动识别”的突破。
- 智能识别:仪器自动匹配模板,支持CAD图纸导入,一键完成1024个部位的批量测量。
- 精准稳定:1%亚像素级处理技术,重复精度达±0.5μm,消除人为误差。
- 快速响应:从放置工件到生成SPC报告,全程仅需数秒,效率提升10倍以上。
技术内核:高精度算法与模块化设计的深度融合
VX8000系列闪测仪VisionX测量软件与硬件的协同创新:
1. 多功能测量工具:支持80余种几何量提取(如圆心、角度、形位公差)及复杂特征构建(切线、平行线、内切圆),满足多样化检测需求。
2. 智能数据分析:实时输出SPC报告,自动生成均值-极差图、CPK/PPK等统计指标,为工艺优化提供数据支撑。
3. 多场景适配:选配白光共焦测头、Z轴移动模块(精度±2μm)、卧式旋转台等,可扩展至3D高度测量、螺纹检测等特殊应用。
非接触式高度测量功能
在“时间即成本,精度即生命”的工业时代,闪测仪以“一键闪测”书写效率与精度的平衡法则。开机、放件、按键——三个动作,秒级响应,让高质量制造从此触手可及。
