DMA 基本原理与优势
8071|62
 楼主| 丢丢手绢666 发表于 2025-6-26 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA(直接内存访问)允许外设(如 ADC)直接与内存进行数据传输,无需 CPU 干预。在 WiFi 与 ADC 同时运行的场景中,DMA 的核心优势是:
减少 CPU 中断开销:ADC 采样完成后无需触发 CPU 中断,数据直接写入内存。
实现并行操作:WiFi 通信与 ADC 采样可同时进行,互不干扰。
避免数据丢失:DMA 支持循环缓冲区,确保高频采样时数据不丢失。
2. 关键 DMA 配置参数
以 STM32 系列 MCU 为例,DMA 配置需关注以下参数:
c
运行
// 示例:STM32的ADC+DMA配置
void ADC_DMA_Configuration(void) {
  // 1. 启用ADC和DMA时钟
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  // 2. 配置ADC为连续转换模式
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  // 3. 配置DMA通道(ADC1对应DMA1通道1)
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC1->DR;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADC_Buffer;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ADC_BUFFER_SIZE;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;  // 循环模式
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  // 4. 启用DMA和ADC
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
  ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
关键参数说明:
循环模式(Circular Mode):DMA 完成缓冲区填充后自动从头开始,适合连续采样。
数据宽度匹配:确保DMA_PeripheralDataSize与 ADC 分辨率(如 12 位对应 HalfWord)一致。
高优先级:WiFi 通信可能使用 DMA,需合理分配优先级避免冲突。
3. 优化方法与实践建议
3.1 双缓冲区机制
使用双缓冲区交替存储 ADC 数据,避免 WiFi 与 DMA 访问冲突:
c
运行
#define ADC_BUFFER_SIZE 1024
uint16_t ADC_Buffer[2][ADC_BUFFER_SIZE];  // 双缓冲区
// 配置DMA使用双缓冲区
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)ADC_Buffer;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
3.2 中断优化
仅在缓冲区半满 / 全满时触发中断,减少 CPU 干预:
c
运行
// 启用DMA半传输和传输完成中断
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC | DMA_IT_HT, ENABLE);
// 中断处理函数
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void) {
  if (DMA_GetITStatus(DMA1_IT_HT1)) {
    // 处理前半部分缓冲区数据(可触发WiFi发送)
    process_adc_data(ADC_Buffer[0], ADC_BUFFER_SIZE/2);
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_HT1);
  if (DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1)) {
    // 处理后半部分缓冲区数据
    process_adc_data(ADC_Buffer[0] + ADC_BUFFER_SIZE/2, ADC_BUFFER_SIZE/2);
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
3.3 采样率与缓冲区大小平衡
高采样率(如 100kHz 以上):增大缓冲区(如 4096 字节),减少中断频率。
低采样率:使用较小缓冲区(如 512 字节),降低内存占用。
3.4 电源管理优化
在 STM32 中,可配置 ADC 为低功耗模式:
c
运行
// 配置ADC为低功耗模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;  // 单次转换后休眠
ADC_InitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div8;  // 降低ADC时钟
4. 常见问题排查
数据丢失:
检查 DMA 缓冲区是否足够大,避免采样数据覆盖。
确保 WiFi 发送速度快于 ADC 采样速度。
CPU 占用率仍高:
检查中断处理函数是否执行耗时操作,可将数据处理移至后台任务。
调整 DMA 优先级,避免与 WiFi 冲突。
采样异常:
确认 ADC 与 DMA 时钟配置正确,避免时钟抖动。
使用示波器监测 ADC 输入信号是否稳定。
磨砂 发表于 2025-7-2 09:01 | 显示全部楼层
DMA是一种高效的数据传输机制,允许外设与内存之间直接进行数据交换,无需CPU的干预
晓伍 发表于 2025-7-2 10:56 | 显示全部楼层
DMA是一种硬件机制,通过专用控制器在外设与内存之间建立直接数据传输通道,绕过CPU的中转
jackcat 发表于 2025-7-2 11:17 | 显示全部楼层
单片机内部必须有DMA控制器,这是实现DMA功能的基础。
yorkbarney 发表于 2025-7-2 13:12 | 显示全部楼层
每个数据流可以有多达8个通道,每个通道都有一个仲裁器,用于处理DMA请求间的优先级。
八层楼 发表于 2025-7-2 13:23 | 显示全部楼层
DMA控制器负责管理数据传输,包括地址生成、计数、中断处理等
keaibukelian 发表于 2025-7-2 13:31 | 显示全部楼层
适用于对实时性要求高的场景,避免CPU调度延迟
paotangsan 发表于 2025-7-2 13:48 | 显示全部楼层
一个DMAC可管理多个外设的请求,支持优先级分配
renzheshengui 发表于 2025-7-2 13:58 | 显示全部楼层
支持外设寄存器与内存的统一寻址,简化编程
观海 发表于 2025-7-2 15:52 | 显示全部楼层
DMA直接通过硬件总线传输数据,速率远快于CPU逐字节搬运
guanjiaer 发表于 2025-7-2 15:52 | 显示全部楼层
CPU在传输期间可执行其他任务,提升系统整体效率
heimaojingzhang 发表于 2025-7-2 20:36 | 显示全部楼层
CPU只需初始化参数,无需参与数据传输过程,释放计算资源
maudlu 发表于 2025-7-3 15:41 | 显示全部楼层
DMA减少了单片机在数据传输过程中的参与,使得单片机可以同时执行其他任务,提高了系统的整体效率。
wowu 发表于 2025-7-3 16:11 | 显示全部楼层
在多核系统中需处理CPU缓存与DMA传输的同步问题
lihuami 发表于 2025-7-4 19:41 | 显示全部楼层
DMA控制器直接控制总线,将数据从外设寄存器或FIFO搬运到内存
claretttt 发表于 2025-7-5 21:22 | 显示全部楼层
DMA可以直接在内存和外设之间进行高速数据传输
mickit 发表于 2025-7-6 13:39 | 显示全部楼层
每个通道独立配置源地址、目标地址、传输大小和方向。
i1mcu 发表于 2025-7-10 17:38 | 显示全部楼层
对于复杂的外设操作,使用DMA可以简化编程工作,因为DMA控制器可以自动处理数据的搬运。
hilahope 发表于 2025-7-11 11:46 | 显示全部楼层
通过合理利用DMA控制器,可以显著提高单片机系统的数据传输效率
linfelix 发表于 2025-7-12 13:32 | 显示全部楼层
DMA支持批量数据的高效传输,特别适合需要频繁读写大量数据的应用场景,如音频视频流处理、传感器数据采集等。
