[其他产品] 刚与柔,MCU系统硬件系统前期要做的那点事
879|2
 楼主| 王栋春 发表于 2025-6-26 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套稳定可靠的MCU系统,除了需要精湛的软件技术加持外,稳定可靠的硬件系统更是不可或缺的坚实基础,这就普通一套房子一样——合理稳固的地基才是房子建筑风格和装修风格的载体。在进行MCU系统组装之前,对于所需元器件展开必要的性能测量是必不可缺的操作,但为了做到有的放矢,我们不妨着重在以下这几个方面着力:
1、电解电容:做为理论上使用寿命最短,以及最易变质的器件,对系统中用到的电解电容进行先期的容量和D值测量是非常有必要的;
2、功率器件:在很多MCU系统中均会有大中功率的MOS管、IGBT、三极管等,为此进行组装前对这类功率器件进行特性参数测量是不可或缺的;
3、稳压器件:做为一个MCU系统正常运行的先决条件,电源部分的重要性不言而喻,为此对MCU系统中用到的各类稳压器件进行提前检测是极有必要的;
4、PCB板:做为MCU系统硬件的载体,PCB板性能的优劣、设计布局的合理性,往往能在很大程度上决定整个系统的成败。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:40 | 显示全部楼层
“刚” 即硬件可靠性:布局注重信号完整性,电源加滤波抗干扰,预留测试点;“柔” 即设计灵活性:IO 口复用、接口兼容多设备,预留扩展空间。前期需明确需求,仿真验证关键路径,做热分析,选工业级器件,平衡稳定性与可扩展性。
 楼主| 王栋春 发表于 2025-9-20 07:50 | 显示全部楼层
“刚” 即硬件可靠性:布局注重信号完整性,电源加滤波抗干扰,预留测试点;“柔” 即设计灵活性:IO 口复 ...
坛友归纳的非常到位,期待能具体分享一下。
