[资料干货] 雾化片对液体的要求
329|0
 楼主| jimsan 发表于 2025-6-26 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、微孔雾化片简介
微孔雾化片是将液体通过微孔雾化片的孔洞高速喷射形成小液滴的装置,适用于各种物质如水、油、化学试剂、医药品等的雾化处理。微孔雾化片是一种消耗品,如需雾化使用必须根据不同的液体要求进行选择和更换。
二、微孔雾化片的液体要求
1.粘度适中
微孔雾化片的孔径在50微米以下,通常要求喷射液滴粒径在10-30微米范围内,因此液体粘度不应过高或过低。高粘度的液体,如胶体、纯浆体等,不能通过微孔雾化片孔洞形成小液滴;而低粘度的液体会很快蒸发或飘散,无法形成稳定的雾化效果。
2.无颗粒
微孔雾化片的喷口一般很小,如果雾化的液体中有颗粒,就会堵塞喷口或形成大颗粒的液滴而影响雾化效果。因此,液体要求无颗粒或颗粒要小于微孔孔径。
3.无泡沫
泡沫在微孔雾化片中的表现与颗粒相似,容易堵塞喷口或形成大液滴。因此,液体要求不能产生泡沫或者泡沫要小于微孔孔径。
4.无杂质
液体中的杂质,如悬浮颗粒、生物细胞、纤维等,对微孔雾化片均会造成影响,因此液体要求纯净。
5.化学性质
有些液体具有化学性质,如腐蚀性、易燃性、爆炸性等,需要遵循相关的安全规定和标准以及生产厂商的使用要求。避免使用危险液体对设备造成损害。
三、总结
微孔雾化片的液体要求要求粘度适中、无颗粒、无泡沫、无杂质且化学性质要安全,若要达到更好的雾化效果,需要根据不同的液体要求进行选择和更换微孔雾化片。
