[DCDC] 基于PPEC32系列多拓扑通用型ARM芯片的车载DCDC应用方案
1064|0
 楼主| Tasya 发表于 2025-6-26 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载 DCDC 转换器方案基于 PPEC32F334RBT7 多拓扑通用型 ARM 芯片,采用 Buck + LLC 拓扑级联结构,支持开环、恒压、恒流工作模式,具备软启动、预充电电路控制、故障保护和自恢复、采样校正等功能。
Buck 拓扑可适应广泛的电压范围,LLC 谐振变换器拓扑具有高效率和软开关特性,两者级联结构可用于宽泛的电压范围、高转换效率、输入输出电气隔离和高功率密度的电源开发,特别适用于车载 DCDC 转换器电源。
一、PPEC 车载 DC/DC 转换器1、方案特点
▍快速交付:继承 PPEC 控制芯片免代码开发优势,短周期快速交付。
▍高转换效率:满载工作效率不低于 96%。
▍体积小:轻量化设计,便于安装和布局。
▍宽范围输入:具备宽广的电压输入适应性,能在不同电源环境中稳定运行。
▍高稳定性:屏蔽抗干扰能力强,可长时间 110% 过载运行。
▍高可靠性:全数字控制,支持 CAN 通信。
▍保护功能完善:具备全面的保护机制和故障自恢复功能。
2、规格参数
3、拓扑结构及功能
支持功能:
▷ 预充电电路控制,缓解上电冲击。
▷ 拓扑控制算法稳定,灵活可配置。
▷ 故障保护阈值、自恢复功能可配置。
▷ 开环、恒压、恒流多种工作模式。
▷ 可配置软启动,提高系统稳定性。
▷ 采样校正功能简单易用。
二、核心功能拓扑结构 :前级 Buck 拓扑实现降压转换,可满足宽范围的电压输入;后级 LLC 拓扑高频高效传输能量,降低损耗、提升效率和功率密度、减小体积,同时实现电气隔离。
控制功能 :控制电路负责 PWM 控制,调节占空比、频率等参数控制输出,还具备软启动功能,防止启动冲击。
保护功能 :具备多重保护机制,实时监测电源状态,确保电源可靠运行。
三、软件方案1、控制策略
系统对前级 Buck 变换器采用闭环控制策略进行精确调节,对后级 LLC 谐振变换器采用开环控制,确保系统在谐振状态下稳定运行。
系统控制方式如图所示:
▍控制方案优势:电压增益范围宽泛,简化控制流程及 LLC 设计,系统稳定性增强。
2、系统流程
软件包含“预充电”、“停止/就绪”、“软起动”、“运行”、“故障”以及“自恢复”几种状态,具体状态流程如图。
▷ 装置上电后将进入“预充电”状态,预充电电路与控制过程。预充电完成后,等待指令。
▷ 在收到“运行”指令后进入“软启动”状态。过程中需要进行故障判断。在“运行”状态时,仍需进行故障判断。
▷ 收到“停止”指令后装置将回到等待指令状态。
▷ 装置进入“故障”状态后将停止  PWM  输出。若需要进行自恢复,则进入自恢复流程,否则保持“故障”状态。
系统时序如图所示:
主控芯片:PPEC32F334RBT7是森木磊石最新推出的图形化编程数字电源专用 ARM Cortex-M4 MCU,以全面图形化零代码编程为电源开发赋能,有效解决了传统电源开发中代码复杂、调试周期长、技术门槛高等痛点,可广泛应用于 AC/DC、DC/DC、DC/AC 类型的数字电源。
芯片基于 120MHz 主频 Cortex-M4 内核,集成高精度 PWM、多协议通信接口等丰富资源,兼容主流 ARM 芯片引脚布局。配套自研 PPEC Workbench 免代码开发平台,支持可视化芯片配置与图形化逻辑编程,内置丰富的功能模块组件及各种拓扑工程模板,用户既可快速调用预设方案,亦可自定义功能参数。
*更多详细芯片信息,咨询客服获取
咨询方式:关注公众号【森木磊石】私信留言或进入森木磊石官网在线咨询/留言。
