GD32C231有哪些功能呢
2879|11
 楼主| cr315 发表于 2025-6-26 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32C231有哪些功能呢
tonykuai 发表于 2025-6-28 09:14 | 显示全部楼层
与GD32E230的功能基本相同。传说有更好的性价比,现在还没看到价格。
外设方面,与GD32E230种类相同,有些多了几个通道。
tax2r6c 发表于 2025-7-19 22:34 | 显示全部楼层
内核架构,采用Arm® Cortex®-M23内核,性能比Cortex®-M0+提高10%,主频高达48MHz,支持单周期乘法和整数除法运算,显著提升代码执行效率
lamanius 发表于 2025-7-20 08:50 | 显示全部楼层
搭载32KB至64KB高可靠嵌入式Flash和12KB低功耗SRAM,全存储区域均配备ECC纠错功能,有效防止数据错误,提升数据可靠性。
kaif2n9j 发表于 2025-7-20 10:15 | 显示全部楼层
支持1.8V至5.5V宽电压供电和-40℃至105℃工作温度范围,适用于严苛的工业及车载环境。
l1uyn9b 发表于 2025-7-20 13:08 | 显示全部楼层
提供多种电源管理模式,深度睡眠模式下电流低于5μA,唤醒时间仅2.6μs,特别适合电池供电设备,完美平衡了低功耗与实时性需求。
ex7s4 发表于 2025-7-20 14:43 | 显示全部楼层
达到ESD防护接触放电8KV(CD)和空气放电15KV(AD)的高标准,满足工业级抗干扰需求。
w2nme1ai7 发表于 2025-7-20 15:54 | 显示全部楼层
集成硬件CRC循环冗余校验模块,保障数据传输完整性,适用于汽车电子等高安全场景。
su1yirg 发表于 2025-7-20 17:11 | 显示全部楼层
内置12位ADC(支持13个外部通道)和2路内部比较器,满足精密测量需求。
zhizia4f 发表于 2025-7-21 09:06 | 显示全部楼层
定时器:提供4个通用16位定时器和1个16位PWM高级定时器,支持复杂控制逻辑。
lix1yr 发表于 2025-7-21 11:20 | 显示全部楼层
配备2路高速SPI接口(支持四线QSPI模式,速率达24Mbps)、2路I2C接口(支持Fast Mode+,速率1Mbit/s)和3路UART(速率6Mbps),以及1路I2S,确保高速通信能力。
t1ngus4 发表于 2025-7-21 18:01 | 显示全部楼层
提供TSSOP20/LGA20、QFN28、LQFP32/QFN32以及LQFP48/QFN48等多种封装选择,减少外围元件需求,优化系统成本。
