[通用 MCU] 结合了高功率密度多相电源解决方案的 HVDC 架构将树立怎样的新标准,推动哪些方面的开...
443|11
 楼主| suiziq 发表于 2025-6-27 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
结合了高功率密度多相电源解决方案的 HVDC 架构将树立怎样的新标准,推动哪些方面的开发?
qsrg51 发表于 2025-6-30 22:07 | 显示全部楼层
哪些方面的开发?
kaif2n9j 发表于 2025-7-31 14:58 | 显示全部楼层
结合了高功率密度多相电源解决方案的 HVDC 架构将树立能源效率、功率密度和可靠性等方面的新标准,推动高质量半导体组件、先进配电系统以及数据中心整体架构优化等方面的开发
w2nme1ai7 发表于 2025-7-31 15:01 | 显示全部楼层
促使厂商开发出性能更优的功率半导体器件,如更高耐压、更低导通电阻、更高开关频率的晶体管等,以提高电源转换效率和功率密度。
d1ng2x 发表于 2025-7-31 15:33 | 显示全部楼层
能源效率标准,该架构可将端到端电源效率提高 5%,通过减少 AC/DC 和 DC/DC 转换环节,降低转换过程中的能量损耗,相比传统架构能更高效地利用能源,为数据中心能源高效利用树立新标杆,促使行业朝着更高能效方向发展。
l1uyn9b 发表于 2025-7-31 16:17 | 显示全部楼层
能够支持 1MW 及以上的 IT 机架功率需求。以 NVIDIA 的 Kyber 机架为例,可在单个机架中为 576 个 Rubin Ultra GPU 提供电力支持。这使得数据中心在有限空间内可部署更多计算资源,提升单位空间的计算能力,定义了新的功率密度标准。
tax2r6c 发表于 2025-7-31 17:24 | 显示全部楼层
可靠性标准,电源链中组件减少,降低了故障概率。同时,HVDC 可降低传输损失并提供更好的电压稳定性,确保向关键基础设施持续供电,减少因电源问题导致的数据中心停机时间,树立了更高的供电可靠性标准。
q1ngt12 发表于 2025-7-31 18:36 | 显示全部楼层
高质量半导体组件开发,为满足 HVDC 架构高功率、高效率等要求,将推动硅、碳化硅和氮化镓等半导体材料相关组件的研发。
p0gon9y 发表于 2025-7-31 20:32 | 显示全部楼层
HVDC 架构需要与之适配的先进配电系统,这将推动行级电源管理系统、高压直流输电线路及相关保护装置等的开发。
q1d0mnx 发表于 2025-7-31 21:49 | 显示全部楼层
研发更高效的 800V 直流母线设计、能适应高压直流的断路器和熔断器等,以确保电力在数据中心内安全、高效分配。
liu96jp 发表于 2025-7-31 22:30 | 显示全部楼层
数据中心整体架构优化开发,该架构促使数据中心重新思考整体架构设计,推动数据中心在布局、制冷系统等方面的优化开发。如因四轴飞行器架级 AC/DC 转换元件,可腾出空间,数据中心可据此优化机架布局;同时,由于系统热功率密度改变,制冷系统也需重新设计以提高散热效率,实现更好的能效比。
lix1yr 发表于 2025-7-31 23:46 | 显示全部楼层
AI 工作负载存在负载峰值和次秒级 GPU 功率波动,结合高功率密度多相电源解决方案的 HVDC 架构需要配套的能源存储解决方案来应对这些情况,这将推动相关储能技术和设备的开发,如高效电池系统、超级电容等,以确保电力稳定供应。
