[产品应用] BOOST 升压电路有详细的讲解原理资料嘛?
572|18
 楼主| OKAKAKO 发表于 2025-6-27 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Carina卡 发表于 2025-7-19 22:09 | 显示全部楼层
你是想用MCU来实现升压吗?
Emily999 发表于 2025-7-20 08:04 | 显示全部楼层
其实这种有专用的电路啊,很简单的,你直接使用就好了
Espoironenext 发表于 2025-7-20 10:11 | 显示全部楼层
BOOST电路(升压电路)是一种DC-DC转换器,能够将输入的直流电压升高至更高的输出电压,其核心原理基于电感的能量存储与释放特性,结合开关器件对电流路径的精确控制。
Augenstern星星 发表于 2025-7-20 12:05 | 显示全部楼层
开关元件控制电流通断,调节占空比(导通时间与周期的比例)。
BetrayalNO 发表于 2025-7-20 14:36 | 显示全部楼层
导通时,电流通过电感,电感储能;关断时:电感释放能量,实现升压。
Belle1257 发表于 2025-7-20 17:12 | 显示全部楼层
电感储能元件,导通时储存磁能,关断时释放能量。
MercuryStar 发表于 2025-7-20 19:54 | 显示全部楼层
二极管防止反向电流,确保能量单向传递。关断时形成续流回路,使电感电流继续流动。
Annie556 发表于 2025-7-21 10:18 | 显示全部楼层
输出电容滤波元件,平滑输出电压,减小纹波。
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-21 12:47 | 显示全部楼层
Candic12e 发表于 2025-7-21 15:27 | 显示全部楼层
Boost电路通过开关管的周期性导通与关断,实现能量转移和电压升高
MahalKita 发表于 2025-7-21 18:15 | 显示全部楼层
分为导通阶段(充电过程)和关断阶段(放电过程)两个阶段
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-8-21 23:46 | 显示全部楼层
AdaMaYun 发表于 2025-8-28 15:15 | 显示全部楼层
主要是逆变升压降压的一个过程
jf101 发表于 2025-9-23 16:04 | 显示全部楼层
建议参考电源设计
治愈糖果屋 发表于 2025-9-24 14:19 | 显示全部楼层
BOOST升压电路的原理资料有很多,我推荐你去看看《开关电源设计》这本书
中国龙芯CDX 发表于 2025-9-25 14:05 | 显示全部楼层
参考电源相关的升压原理
 楼主| OKAKAKO 发表于 2025-9-26 16:29 | 显示全部楼层
建议参考电源设计
小夏天的大西瓜 发表于 2025-9-28 16:29 | 显示全部楼层
