[CPLD] IP核无法生成原理图~~
3903|19
 楼主| seavend0603 发表于 2012-6-14 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
XC3S250E,直接掉用里面的一个FIFO IP核,无法生成顶部原理图,调用另外一个DCM,却可以的。
smolfy 发表于 2012-6-14 13:29 | 显示全部楼层
1# seavend0603
为何要这样生成SCH,直接在SCH编辑时加入fifo不就行了??不明白
 楼主| seavend0603 发表于 2012-6-14 13:40 | 显示全部楼层
2# smolfy
用IP核可以自己修改参数,得到自己想要的FIFO,谢谢!
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-14 13:59 | 显示全部楼层
对原理图完全不懂的人通过~~
 楼主| seavend0603 发表于 2012-6-14 14:30 | 显示全部楼层
4# GoldSunMonkey 老大 怎么回事呢 我刚接触FPGA不到一星期~~
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-14 14:36 | 显示全部楼层
我从来不用这种方式
gaochy1126 发表于 2012-6-14 14:40 | 显示全部楼层
直接把程序写进去就行了,不用非要生成原理图的!
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-14 14:43 | 显示全部楼层
smolfy 发表于 2012-6-14 14:45 | 显示全部楼层
生成IP后就可以直接用了,自己在软件中找下,画图中就可以直接用
 楼主| seavend0603 发表于 2012-6-14 16:50 | 显示全部楼层
7# gaochy1126
菜鸟这个太复杂了 不会~~
 楼主| seavend0603 发表于 2012-6-14 16:51 | 显示全部楼层
9# smolfy
这个确实是真的,不过我还是疑惑,为啥有的IP核可以点生成,有的不可以呢~~
Periodic 发表于 2012-6-14 20:30 | 显示全部楼层
保密呀
Periodic 发表于 2012-6-14 20:31 | 显示全部楼层
楼主能否 把能生成  的 原理图  发上来看看
mr.king 发表于 2012-6-14 21:20 | 显示全部楼层
可以的,明天我截图
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-15 00:01 | 显示全部楼层
可以的,明天我截图
上面是你的马甲?
mr.king 发表于 2012-6-15 08:56 | 显示全部楼层
上面是你的马甲?
我没有马甲
mr.king 发表于 2012-6-15 09:05 | 显示全部楼层
在工程中用New生成FIFO的IP后,注意它的生成目录,然后关闭ISE,重新打开ISE,在SCH界面Symbols窗口可以在对应IP核目录找到FIFO的符号,拖出来
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
GoldSunMonkey + 4
查看全部评分
Periodic 发表于 2012-6-15 11:21 | 显示全部楼层
能不能看到 基本逻辑的原理图啊  或者 门 级的图
mr.king 发表于 2012-6-15 12:06 | 显示全部楼层
能的,不过太复杂的,我自认数电精通的看得也晕
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-15 14:26 | 显示全部楼层
谢谢分享~
