[电机控制专用MCU] 从PID到FOC:深入解析电机控制三大核心技术
842|0
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-6-26 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. PID控制原理与应用
1.1 PID概述
PID控制(比例-积分-微分控制)是工业工程中应用最广泛的调节器控制算法,由三个基本控制环节组成:
- 比例(P):反映系统当前偏差
- 积分(I):消除系统静差
- 微分(D):预测偏差变化趋势
1.2 比例控制(P)
- 原理:输出与偏差信号成比例 `输出 = Kp × (设定值-实际值)`
- 特性:
  - Kp越大,响应越快,消除误差能力越强
  - 但过大的Kp会导致系统超调增大,稳定性下降
- 水位控制示例:Kp大小影响调节速度和稳定性
1.3 积分控制(I)
- 作用:消除静差(比例控制无法完全消除的稳态误差)
- 原理:对误差进行积分,只要存在误差就持续调节
- 特点:提高系统无差度,实现精确控制
1.4 微分控制(D)
- 作用:预测误差变化趋势,提供早期修正信号
- FOC中的应用限制:可能导致PWM占空比过度变化,产生过电流
2. SVPWM技术
2.1 基本概念
- 全称:Space Vector Pulse Width Modulation(空间矢量脉宽调制)
- 目标:通过三相逆变器的开关组合,产生接近理想正弦波的电压输出
- 核心:构建旋转的空间电压矢量,实现圆形磁链轨迹
2.2 技术特点
- 利用6MOS管组成的特定开关模式
- 输出电压波形逼近理想正弦波
- 优化电机磁链轨迹,提高控制性能
3. FOC(磁场定向控制)原理
3.1 控制流程
1. 电流采样:获取三相电流(ia, ib, ic)
2. Clarke变换:转换为两相静止坐标系(iα, iβ)
3. Park变换:转换为旋转坐标系(iq, id)
4. PID控制:比较iq/id与设定值,PI控制器输出(Vq, Vd)
5. Park变换:转换为静止坐标系(Vα, Vβ)
6. SVPWM调制:生成三相PWM信号驱动电机
3.2 双闭环控制
- 速度环:外环,PI控制速度误差
- 电流环:内环,PI控制电流误差
- 速度环输出作为电流环的设定值
4. 技术应用总结
技术主要特点应用场景
PID控制简单可靠,参数整定关键广泛用于各类控制系统
SVPWM高效电压利用率,低谐波电机驱动,逆变器控制
FOC高精度转矩控制,动态响应好伺服系统,高性能电机驱动
最佳实践建议:
1. PID参数整定应先从P开始,逐步加入ID
2. FOC中通常只使用PI控制,避免D项带来的不稳定
3. SVPWM实现时需优化开关模式以减少损耗
4. 双闭环控制中应先调试内环(电流环),再调试外环(速度环)
AN1099_APM32F035_MOTOR EVAL有感矢量控制方案_V1.1.pdf
2.09 MB, 下载次数: 4
