[技术讨论] 那多媒體音箱的輸入靈敏度應該為多少呢
279|0
 楼主| xu_mingyu 发表于 2025-6-27 08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分功放的输入灵敏度是0.775v﹐也是就说在输入信号的电平电压达到0.775v的时候,功放的输出就达到了额定输出功率。不过,有的时候,有些功放的输入灵敏度可能不是0.775v,可能是1.4v(比如高峰PRO8001),那么,这种功放要求输入电压达到1.4v的时候,输出功率才达到额定值。
那多媒體音箱的輸入靈敏度應該為多少呢﹐也就是電腦聲卡的最大輸出電壓為多少呢?
一些多媒體音箱的輸入靈敏度為400mV RMS.
這個參數會不會太小了呢?有沒有必要做到775mV呢?
正常應該為多少呢?
大家幫我看看吧﹗.com
