[LKS32 软件] 单电阻采样的电流波形
1914|16
 楼主| JohnPan88 发表于 2025-6-27 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁做过单电阻采样的,帮忙看看下图中单电阻采样的电流波形的毛刺程度是否正常?
MYWX 发表于 2025-6-27 09:46 | 显示全部楼层
可以调整一下单电阻采样的信号稳定时间
 楼主| JohnPan88 发表于 2025-6-27 09:57 | 显示全部楼层
可以调整一下单电阻采样的信号稳定时间
请问单电阻采样模式下,电流波形的毛刺程度要做到多光滑才算正常?
你有单电阻采样的电流波形图吗?
MYWX 发表于 2025-6-27 10:06 | 显示全部楼层
你有单电阻采样的电流波形图吗? ...
不同电机不一样的,跟电感的大小也有关系,你对比一下实际的相电流波形和采样的
 楼主| JohnPan88 发表于 2025-6-27 10:14 | 显示全部楼层
不同电机不一样的,跟电感的大小也有关系,你对比一下实际的相电流波形和采样的 ...
好的,谢谢
hp860629 发表于 2025-6-27 14:00 | 显示全部楼层
是两个电阻并联吗?
hp860629 发表于 2025-6-27 14:01 | 显示全部楼层
可以调整一下单电阻采样的信号稳定时间
做了滤波吗?
 楼主| JohnPan88 发表于 2025-6-27 14:45 | 显示全部楼层
是两个电阻并联吗?
只有单个电阻
 楼主| JohnPan88 发表于 2025-6-27 14:46 | 显示全部楼层
是软件做滤波吗?  没有滤波,可以考虑一下
SirenSong 发表于 2025-6-27 15:10 | 显示全部楼层
不同板子回路里面干扰也不同,一个算法做下滤波还有就是看看板子地是否干净。
pacer81 发表于 2025-6-27 18:42 | 显示全部楼层
应该有些负载有点干扰
William1994 发表于 2025-6-28 08:29 | 显示全部楼层
如二楼版主所言,感觉是建立时间的问题。
首先是周期信号上有另外一个周期的干扰,这个明显是干扰,不是噪声。不用做FFT,眼睛看的很明显;
噪声的尖刺很高,而且连续多个,然后过很久之后又连续多个。噪声的周期测试一下,看看和软件采样是否对应的上,还是和其它电机什么的对应的上。
特别下面的那个图上绿色的波谷的最下的那个尖刺,太明显了, 用示波器对比着找找,看看和什么信号同步,来源到底是哪里。是MCU采样导致的还是隔壁空调导致的。
MythWeaver 发表于 2025-6-28 14:11 | 显示全部楼层
为啥你单电阻测量的时候也有两个波形?
少女诗篇 发表于 2025-6-28 16:48 | 显示全部楼层
有空再介绍双电阻和三电阻的采样波形
HarmonySage 发表于 2025-6-30 08:33 | 显示全部楼层
如二楼版主所言,感觉是建立时间的问题。
首先是周期信号上有另外一个周期的干扰,这个明显是干扰,不是噪 ...
老哥说的很在理啊
hp860629 发表于 2025-6-30 08:42 | 显示全部楼层
大神请教下,双电阻采样是指两个电阻并联吗?
xiangyuan_122 发表于 2025-6-30 10:22 | 显示全部楼层
请教下这个单电阻ADC应该怎么设置呢?我按例程设置的两段式不知为啥采样不到电流,我的上桥波形和ADC triger波形如下
