线圈反向电压一般会达到多大?
4162|6
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-6-14 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据线圈不同,会有不同。
但我想知道一个大概的概念,感性认识,能有多大呢?
比如12v加在继电器线圈上,当线圈电流突然截止的时候,线圈会产生多大的电压?
线圈估计有300欧姆。如果迅速截止电流的话,线圈感应电压是无穷大
zjp8683463 发表于 2012-6-14 14:08 | 显示全部楼层
要看线圈能存储多少能量
HWM 发表于 2012-6-14 14:11 | 显示全部楼层
L dI/dt
其中L是电感量,I是电流。
等效串联电阻上的压降按 I R 算。
Lgz2006 发表于 2012-6-14 14:23 | 显示全部楼层
楼主说对了,要多大有多大
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-6-14 14:52 | 显示全部楼层
3# HWM
我也不知道L是多大啊,手册也没给指标。只给等效电阻
dI/dt 我也不知道是多少
perfei 发表于 2012-6-14 15:06 | 显示全部楼层
一般不加续流二极管的话,是可以达到100V以上!(12V或15V供电)
avric 发表于 2012-6-14 15:14 | 显示全部楼层
我用一节干电池把自己胳膊打麻过,当然不是楼主的线圈,是一个大线圈。
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
