[技术讨论] 想使用FLASH来存储数据,请问大伙,,你们常用哪款FLASH芯片
1957|17
 楼主| wanger307 发表于 2025-6-27 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
jjjyufan 发表于 2025-6-27 13:21 | 显示全部楼层
取决你的数据大小 读写频率,接口类型
只有几百K IIC 那么常用的 24Cxx 最便宜
dffzh 发表于 2025-6-27 14:46 | 显示全部楼层
得看你的具体需求是什么。
qinlu123 发表于 2025-6-27 15:45 | 显示全部楼层
一步到位直接上UFS就行了
coody 发表于 2025-6-27 15:58 | 显示全部楼层
W25Q512,512Mbit,64Mbyte。
wang1979 发表于 2025-6-27 16:09 | 显示全部楼层
华邦的W25@128,产品在用
szwjx0 发表于 2025-6-27 18:06 | 显示全部楼层
兆易创新GD25Q32CSIG, 4MBytes
pacer81 发表于 2025-6-27 18:40 | 显示全部楼层
目前用的最多的应该是U盘
hjl2832 发表于 2025-6-28 07:52 | 显示全部楼层
FLASH那肯定是25Qxx系列的了,做离线数据保存我一直用它。如果擦写频繁的那就要考虑用EEPROM或FRAM了。
为啥不考虑一下MRAM呢  发表于 2025-6-29 21:42
MythWeaver 发表于 2025-6-28 14:12 | 显示全部楼层
W25Q512我基本就用到这个
玄德 发表于 2025-6-29 09:31 | 显示全部楼层
mbutterfly 发表于 2025-6-30 08:08 | 显示全部楼层
弄了个4Gbit的spi的FLASH,发现驱动和512Mbit的不一样啊。
HarmonySage 发表于 2025-6-30 08:32 | 显示全部楼层
SD卡现在很少了吧,太大了,TF卡比较多
大大财迷 发表于 2025-7-1 08:28 | 显示全部楼层
Flash这块,华邦是个绕不开的品牌
LTYJX 发表于 2025-7-1 08:50 | 显示全部楼层
小容量用NOR,大容量用NAND
hjl2832 发表于 2025-7-11 17:05 | 显示全部楼层
512M以上大容量的FLASH,一般是NAND FLASH,不是25Q16这种NOR FLASH,驱动不一样。
mbutterfly 发表于 2025-7-14 08:00 | 显示全部楼层
512M以上大容量的FLASH,一般是NAND FLASH,不是25Q16这种NOR FLASH,驱动不一样。 ...
对,弄了两三天才写进去读出来。
