[技术问答] HC32F460的FFT
12213|82
 楼主| xiaoxiaoze 发表于 2025-6-27 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用HC32F460的ADC+DMA+FFT,对输入的正弦信号进行采集变换,使用DSP库总的函数做完FFT变换后,没有得到想要的频谱幅值,可能的原因是什么,有没有大佬知道
公羊子丹 发表于 2025-7-31 16:05 | 显示全部楼层
FFT结果幅值不对,常见原因是没做归一化处理,记得除以采样点数。
周半梅 发表于 2025-7-31 16:05 | 显示全部楼层
采样数据格式和FFT输入格式要一致,比如实数还是复数格式。
帛灿灿 发表于 2025-7-31 16:06 | 显示全部楼层
DMA传输的数据缓存对齐和大小要和FFT长度匹配,避免数据错乱。
童雨竹 发表于 2025-7-31 16:07 | 显示全部楼层
ADC采样精度和噪声会影响FFT结果,尽量保证采样环境干净。
万图 发表于 2025-7-31 16:08 | 显示全部楼层
FFT后要计算幅度谱,通常是对复数FFT结果的实部和虚部做平方根运算。
Wordsworth 发表于 2025-7-31 16:08 | 显示全部楼层
有些DSP库需要先做窗函数处理,减少泄露效应,提升频谱精度。
Bblythe 发表于 2025-7-31 16:09 | 显示全部楼层
注意采样率设置,频率分辨率和最大频率与你的采样率直接相关。
Pulitzer 发表于 2025-7-31 16:10 | 显示全部楼层
FFT长度选取不合理也会影响结果,通常选2的幂次方长度。
Uriah 发表于 2025-7-31 16:10 | 显示全部楼层
检查FFT初始化参数,点数、方向等,参数错误会导致结果异常。
Clyde011 发表于 2025-7-31 16:11 | 显示全部楼层
调试时可以用已知频率信号做验证,确认FFT部分代码没有问题。
jf101 发表于 2025-7-31 16:31 | 显示全部楼层
是不是电机就没有到达合适的频谱
claretttt 发表于 2025-8-4 10:56 | 显示全部楼层
ADC的采样率足够高,以满足奈奎斯特采样定理,即采样率至少是信号最高频率的两倍。
febgxu 发表于 2025-8-4 15:22 | 显示全部楼层
如果没有使用窗口函数,可能会导致频谱泄漏。
plsbackup 发表于 2025-8-4 20:56 | 显示全部楼层
FFT点数过小
hearstnorman323 发表于 2025-8-5 11:16 | 显示全部楼层
信号幅度超量程 、偏移失真
zerorobert 发表于 2025-8-5 13:03 | 显示全部楼层
仅基频位置出现显著峰值,其余频点接近0。
cashrwood 发表于 2025-8-5 14:45 | 显示全部楼层
检查频率分辨率是否足够高
jkl21 发表于 2025-8-7 10:54 | 显示全部楼层
幅值随信号频率变化
louliana 发表于 2025-8-7 14:02 | 显示全部楼层
未进行ADC偏移校准、增益校准
