[开关电源] PFC电感计算(CCM模式)
2332|0
 楼主| liweicheng85 发表于 2025-6-27 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,确定输出电压
输出电压一般是输入最高峰值电压的1.05~1.1倍,
输出电压高于输入最高电压的峰值。最高峰值电压:
2,设计要点:电感在最大电流时避免饱和,最大电流发生在输入电压最低,输出功率最大时。
最大输入电流:
3,确定工作频率
4,确定最低输入电压峰值时的最大占空比
输出电压 太低,在最高输入电压峰值时占空比非常小,
由于功率开关管的开关时间限制,
可能输入电流不能跟踪输入电压,造成THD加大。
5,一般情况下,电感中的纹波电流等于峰值电流的20%
6,利用AP法选择磁芯尺寸
j是电流密度
7,计算匝数
个人签名:(Stay hungry, stay foolish)——人不是为了光活着而活着,人活着有最起码的底线:有尊严,有快乐,有希望!
40
