[应用方案] 芯圣 MCU 的低功耗特性及在便携式设备中的应用优势​
3987|1
 楼主| 慢醇 发表于 2025-6-28 02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯圣 MCU 凭借卓越的低功耗特性,在智能手表、便携式血糖仪等设备中展现出强大的应用优势。接下来,我们将以某品牌智能手表和便携式血糖仪为例,深入剖析芯圣 MCU 的低功耗技术及其实际应用效果。​
一、芯圣 MCU 在智能手表中的低功耗应用​
1.1 深度睡眠模式下的超低功耗​
某品牌智能手表选用芯圣低功耗 MCU 作为核心控制单元,其深度睡眠模式下电流低至 1μA,这一数据处于行业领先水平。在手表处于待机状态,未进行任何操作时,MCU 会自动进入深度睡眠模式。此时,仅保留必要的唤醒检测电路工作,如定时唤醒定时器、外部中断引脚检测等。这些唤醒源能够在有新消息提醒、用户按键操作等事件发生时,迅速唤醒 MCU,使其进入正常工作状态,整个唤醒过程响应时间极短,不影响用户使用体验,同时最大程度降低了手表的功耗。​
1.2 优化的电源管理策略​
为进一步延长手表续航时间,该智能手表基于芯圣 MCU 构建了一套完善的电源管理策略。在硬件层面,采用了低功耗电源管理芯片,对电池输出电压进行精准调节,确保为 MCU 及其他外设提供稳定且合适的电源。同时,合理规划电路布局,减少不必要的电源损耗。​
在软件层面,芯圣 MCU 根据手表的不同工作状态,动态调整自身及外设的功耗。例如,当手表处于屏幕熄灭状态时,MCU 会降低自身的工作频率,关闭一些非必要的外设模块,如蓝牙通信模块在无数据传输需求时会进入低功耗休眠模式;而当用户查看时间或接收消息时,MCU 则迅速恢复正常工作状态,及时响应用户操作。通过这种智能的电源管理策略,结合芯圣 MCU 本身的低功耗特性,该智能手表在正常使用情况下续航长达 15 天,在待机模式下续航可达 60 天,极大地满足了用户对长续航的需求。​
1.3 低功耗外设的协同工作​
芯圣 MCU 丰富的低功耗外设为智能手表的功能实现和功耗控制提供了有力支持。以低功耗蓝牙(BLE)模块为例,芯圣 MCU 通过优化与 BLE 模块的通信协议和数据交互方式,在保证稳定连接和数据传输的前提下,降低了蓝牙通信的功耗。在传输少量数据,如同步时间、接收通知等场景下,BLE 模块采用间歇性工作模式,仅在需要传输数据时短暂唤醒,传输完成后迅速进入休眠状态,有效减少了功耗。​
此外,芯圣 MCU 内置的低功耗定时器用于实现手表的定时唤醒、计步等功能。该定时器在工作时功耗极低,且能够精确控制时间间隔,确保各项功能的准确性。通过这些低功耗外设与芯圣 MCU 的协同工作,在实现智能手表多样化功能的同时,将整体功耗控制在较低水平。
中国龙芯CDX 发表于 2025-6-30 10:41 | 显示全部楼层
芯圣的优势还是非常明显的
