[技术讨论] 比较器LM339输出的电平能直接被单片机识别吗?
1105|10
 楼主| jimsan 发表于 2025-6-28 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)比较器LM339输出的电平能直接被单片机识别吗?
(刚看到别人在单片机和比较器之间加入了电平转换电路),所以想来问下?
谢谢!
2)另外,看到一篇文献这么说的,实在不解.
<<输入比较器的电压为V+,V-,V+等于V-即相当于V+大于V-(这里不能理解),则输出高电平;
谢谢!
王栋春 发表于 2025-6-28 10:37 | 显示全部楼层
这个问题要看比较器输出电位幅值了,通常比较器的输出电位接近工作电压,而其工作电压又通常高于单片机工种电压。
MythWeaver 发表于 2025-6-28 13:54 | 显示全部楼层
这个主要看电平在不在范围,如果你是±15V那种,那估计很少有mcu扛得住
ningling_21 发表于 2025-6-28 15:51 | 显示全部楼层
不超过MCU电压允许范围的电平可以识别,超过允许电压范围MCU就扛不住了
大大财迷 发表于 2025-6-28 16:41 | 显示全部楼层
加个三极管,几分钱的事。冗余性更佳。
coody 发表于 2025-6-28 17:51 | 显示全部楼层
当然可以,LM339、LM393的输出是三极管OC输出,上拉电阻到单片机电源,可以适应各种电压。
正解!  发表于 2025-6-29 15:36
zjsx8192 发表于 2025-6-29 09:25 | 显示全部楼层
用电阻分压到io范围也可以吧
hp860629 发表于 2025-6-30 09:56 | 显示全部楼层
比较器是开漏输出,可以加上拉到对应电平。
cjseng 发表于 2025-6-30 12:56 | 显示全部楼层
比较器单电源供电,输出可以直接接到单片机IO,IO设成弱上拉,不用接上拉电阻;
比较器正负电源供电,输出需要电平转换,可以用三极管转换,也可以用电阻网络实现,然后接单片机IO。
LiuDW091 发表于 2025-7-2 09:54 | 显示全部楼层
MCU的IO口电平一般3.3V吧,339输出端,上拉电阻接到3.3V上,不然339高电平就是VCC,有可能直接太大直接烧MCU
