[技术讨论] 非接触式液位传感器有哪些
340|0
 楼主| wanger307 发表于 2025-6-28 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
题,尤其适合在需要定期清洗的设备中使用,例如咖啡机。
在咖啡机中,分离式光电液位传感器不仅可以实时监测水位变化,还能确保水箱在正确的位置。与传统的浮球开关相比,它更可靠,不会出现卡滞现象,因此在高频使用的环境中表现更加优越。
另一种常见的非接触式液位传感器是电容式液位传感器。这种传感器采用外贴式安装方式,避免了对水箱的破坏性开孔,具有良好的安装灵活性。其工作原理是通过测量电容的变化来判断液位的高低。电容式传感器对于水箱材质有一定要求,通常适用于非金属材质的水箱。
在饮水机的应用中,电容式液位传感器能够有效检测低液位,并通过贴合于水箱底部的方式实现检测,既避免了液体污染,也确保了设备的卫生和安全。此外,电容式液位传感器还可以根据实际需求设计成多点检测,实时监测多个液位,满足复杂应用场景的需求。
非接触式液位传感器在实际应用中展现出许多优势,如提高卫生水平、延长设备寿命以及适应多样化的液体类型等。无论是分离式光电液位传感器还是电容式液位传感器,它们都为现代设备提供了可靠且高效的液位监测解决方案。随着科技的发展,这些传感器的应用领域将会更加广泛,为各行业带来更多便利。
