[AT32F425] AT32F425如何将程序烧录进的外置flash
1588|10
 楼主| 1659746547 发表于 2025-6-28 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在做一个基于at32f425的带屏幕显示的信号采集板, 有很多图片,占了非常大的内置flash空间,该芯片能不能将程序烧录进外置的flash呢,或者说有没有别的不需要换芯片的方案。
muyichuan2012 发表于 2025-6-30 10:36 | 显示全部楼层
外接 SPI Flash :虽然 AT32F425 本身不支持直接将程序烧录到外置 Flash 中,但可以通过 SPI 接口外接 SPI Flash 芯片,将图片数据存储在其中。在程序运行时,通过 SPI 通信读取 SPI Flash 中的图片数据。
 楼主| 1659746547 发表于 2025-6-30 12:02 | 显示全部楼层
外接 SPI Flash :虽然 AT32F425 本身不支持直接将程序烧录到外置 Flash 中,但可以通过 SPI 接口外接 SPI  ...
那怎么把图片文件传到外置flash呢,先使用内置的程序一点一点写进去吗。
muyichuan2012 发表于 2025-6-30 12:59 | 显示全部楼层
有种方法是做一个 keil FLM文件,keil下载进去。
这里有一个帖子   https://blog.csdn.net/Teminator_/article/details/142728299
 楼主| 1659746547 发表于 2025-6-30 15:19 | 显示全部楼层
这里有一个帖子   https://blog.csdn.net/Teminator_/arti ...
好的,谢谢
寂静之回响 发表于 2025-7-8 08:28 | 显示全部楼层
好像是通过FLM文件,mdk是这么干的,然后下载程序的时候一起搞进去。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-7-9 09:08 | 显示全部楼层
确实,内置flash空间有限,可以考虑使用外置flash。AT32F425支持通过SPI或QSPI接口连接外置flash,你可以查阅相关的技术手册来了解如何配置和使用。
穷得响叮当侠 发表于 2025-7-9 17:39 | 显示全部楼层
您好,AT32F425支持通过外部存储器接口(如QSPI或SPI)连接外置Flash。您可以使用这些接口将程序烧录到外置Flash中,以节省内置Flash空间。
魔法森林精灵 发表于 2025-7-9 23:04 | 显示全部楼层
确实,内置Flash空间有限,可以考虑使用外置Flash。AT32F425支持通过SPI或QSPI接口连接外置Flash,你可以查阅相关的硬件手册和数据手册来了解如何配置。
复古留声机 发表于 2025-7-11 11:21 | 显示全部楼层
您好,AT32F425支持通过外部存储器接口扩展外置Flash。您可以使用QSPI或SPI接口来连接外置Flash,并通过修改启动代码来实现程序的烧录。
暖心小太阳 发表于 2025-7-11 22:24 | 显示全部楼层
您好,AT32F425支持通过外部存储器接口(如QSPI或SPI)连接外部Flash。您可以使用这些接口将程序烧录到外置Flash中。具体实现方法可以参考AT32F425的数据手册和相关示例代码。
