[Android&IOS] 交流!屏蔽贴片功率电感的焊盘发挥哪些作用?
5794|0
 楼主| sunzengli 发表于 2025-6-28 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏蔽贴片功率电感的焊盘发挥哪些作用?下面和大家一起做出了分享交流!
        屏蔽式贴片功率电感就是一种格力磁场干扰,采用良好的磁罩实现电磁屏蔽,既可防止外围电磁场的干扰;同时也不干扰外围其他元器件工作的一种屏蔽措施。
       贴片功率电感中的焊盘;在组成电感的材料中一般叫做BASE;焊盘一般是工程师习惯用的名词;在材料中体现的名称叫BASE;一般是由锡包铜材质构成;有单面雾锡和双面雾锡的两种导电表面处理方式;如焊盘表面处理的细不够细致;便会裸露铜面;一旦焊盘裸露铜电极位极难上锡;同时导电性能差;贴装到整机板上是容易造成假焊;此时贴片功率电感既没有起到电感的作用;也没起到扼流的作用;容易造成整机电流过大使电路短路;严重时烧坏电路;所以焊盘的工艺的粗略直接决定了产品的使用性能。
       屏蔽贴片功率电感的焊盘发挥哪些作用大概就是以上几点了!
