[MCU新闻] 新唐 M480 系列在工业级应用中的实时性能
1549|3
 楼主| 神明祷告 发表于 2025-6-28 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
M480 基于 ARM Cortex-M4F 内核,主频 192MHz,支持 FPU 与 DSP 指令集。其 CoreMark 跑分达 462,内置 2048KB Flash 与 256KB RAM,支持 ECC 校验,满足工业级 - 40℃~105℃温度范围,适用于电机控制、工业物联网等对实时性要求高的场景。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-8-2 21:53 | 显示全部楼层
新唐 M480 系列在工业级应用中,具高主频、低功耗、丰富外设与接口,有安全启动等功能,适应宽温环境
葡萄又绿江南岸 发表于 2025-8-13 21:34 | 显示全部楼层
在很多场合都能应用,资源也很丰富
抱素 发表于 2025-8-16 16:40 | 显示全部楼层
新唐 M480 系列基于 ARM Cortex-M4 内核,工业级应用中实时性能突出。其最高 192MHz 主频,配合单周期乘法器与硬件除法器,指令执行效率高。内置多个 DMA 通道,可减少 CPU 干预,提升数据传输实时性。
支持嵌套向量中断控制器,中断响应时间短,且具备独立定时器与 PWM 模块,能精准控制工业时序。外设响应延迟低,可快速处理传感器数据与执行器指令,满足工业自动化、电机控制等对实时性要求严苛的场景。
