[STM32L4] 如何为静态常量变量分配一个特定的地址?
1075|21
 楼主| 铁头电子player 发表于 2025-6-29 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MXCubeIDE中开发STM32L412设备,在Flash中创建数组,将其初始化为静态常量。而且不想将其初始化为零。从本质上讲,我希望能够使用STM32CubeProgrammer更改闪存中的值,这样我就可以在不更改其余代码操作的情况下更改代码的这一部分。
例如,我想把这个4字节数组赋给内存位置0x08010000。
static const uint8_t flash_array[4] ={        0x01, 0x02, 0x03, 0x04};
如果我直接编译,可以看到它被放置在其他地方,因为我没有指定所需的位置,使用STM32 CubeProgrammer在该位置能够看到。假设有一种方法能够分配内存位置。
记下位置并在事后更改它,,我希望对变量有更多的有用户控制控制。
是否有这样的方法呢
wwppd 发表于 2025-7-2 11:41 | 显示全部楼层
提供了 #pragma 指令来指定变量的存储地址。
dspmana 发表于 2025-7-2 13:09 | 显示全部楼层
使用指针来手动分配和访问特定地址的变量。
kkzz 发表于 2025-7-3 19:34 | 显示全部楼层
硬件寄存器映射
fengm 发表于 2025-7-3 20:25 | 显示全部楼层
使用volatile防止编译器优化
plsbackup 发表于 2025-7-4 11:13 | 显示全部楼层
通过宏封装地址访问
jimmhu 发表于 2025-7-4 16:03 | 显示全部楼层
可以使用指针和初始化来实现。
albertaabbot 发表于 2025-7-6 16:43 | 显示全部楼层
const变量
macpherson 发表于 2025-7-7 12:56 | 显示全部楼层
__attribute__((at(address))) 属性来指定变量的存储地址
fengm 发表于 2025-7-7 13:52 | 显示全部楼层
C代码中声明变量位置
elsaflower 发表于 2025-7-7 15:25 | 显示全部楼层
将常量变量放入Flash特定区域
wengh2016 发表于 2025-7-7 16:00 | 显示全部楼层
对硬件寄存器必须使用volatile,防止编译器优化掉“看似无用”的访问。
pixhw 发表于 2025-7-12 14:52 | 显示全部楼层
可以使用链接器脚本来指定变量的存储位置。
alvpeg 发表于 2025-7-12 17:38 | 显示全部楼层
直接使用指针或volatile(如寄存器访问)
rosemoore 发表于 2025-7-12 19:31 | 显示全部楼层
// C代码(Keil)
__attribute__((at(0x20001000))) static uint8_t system_state = 0x00;
houjiakai 发表于 2025-7-12 20:02 | 显示全部楼层
GCC编译器,可以使用 __attribute__((at(address))) 来指定变量的存储地址。
earlmax 发表于 2025-7-12 21:04 | 显示全部楼层
通过指针直接赋值
phoenixwhite 发表于 2025-7-18 11:26 | 显示全部楼层
volatile指针
nomomy 发表于 2025-7-18 12:24 | 显示全部楼层
配置信息需要存储在特定 Flash 地址
mollylawrence 发表于 2025-7-18 14:34 | 显示全部楼层
对于更复杂的地址分配,可以使用链接脚本来指定变量的存储位置。
