[APM32E1] 如果APM32E103跑到120MHz需要四层板支持吗?
535|8
 楼主| DawnFervor 发表于 2025-6-29 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画原来xx32F103时,跑到了72MHz的主频。我们使用了4层板。但看更多的设计多数采用了2层板。现在计划更新到APM32E103做Pin2Pin替换。
我还需要使用4层板吗?
HeartbeatEcho 发表于 2025-6-29 16:04 | 显示全部楼层
完全没有必要。我们就使用2层板,跑得好好的。
FrostShimmer 发表于 2025-6-29 16:53 | 显示全部楼层
这种小应用,小MCU,要是上4层板。成本怎么hold啊
Gfan 发表于 2025-6-30 09:58 | 显示全部楼层
主频和板子层数其实没有非常明确的关系,具体还是看板子的实际应用场景噢,如果是要求高的、对稳定性有明确要求的,那自然是四层板更优
霜咬回响 发表于 2025-6-30 14:39 | 显示全部楼层
四层板的成本多高啊!
虽然在打样的价格基本是一致的,但批量生产的时候四层板的费用还是非常可观的。
最关键的,E103也没有高速信号的输出啊
寂静小夜曲 发表于 2025-7-6 00:16 | 显示全部楼层
打板层数和MCU的主频没有关系,MCU的主频是内部信号,而与板层数相关的是外部通讯频率。比如 USB3.0的数据信号线
VelvetNight 发表于 2025-10-7 17:43 | 显示全部楼层
四层板还是看外部的应用。
引脚如果不容易扇出的话,也建议使用四层板。
不过,一般高主频多有高性能,高频率的应用相关。所以,看上去高主频要使用多层板
lemonboard 发表于 2025-10-20 19:34 | 显示全部楼层
如果项目上可以使用四层板尽量使用四层板,这样干扰低,系统稳定性高。
如果受限于成本则按成本来
不想起床喵星人 发表于 2025-10-28 11:07 | 显示全部楼层
不一定,如果布局和布线得当,2层板也可以支持120MHz
