[电路/定理] 论〖非门〗
3189|1
 楼主| MrCU204 发表于 2025-6-29 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
逻辑电路给我的印像是,输入端多于一个,而且,是双稳态的,
但非门却是例外,只有一个输入端,而且不一定是双稳态,
像那CMOS,就是彻头彻尾的线性电路,而且是开环的,那就不可能生出稳态来,
如果像运放那样只用电阻电容各一个就能震,那就应该是 史密特 型的才对,这才是真正的非门,反相,线性与逻辑皆可,
况且,如今我发觉,这CMOS是开漏架构,在BJT版本中,互补集极开路架构,当电源电压高于 1.5V 时,没串Rb或Re 是严禁使用的,
我特别喜欢捣鼓互补对称电路,这CMOS,用来搭建  考毕兹或皮尔斯震荡器,跟单管的经典电路一样完全可以正常运行,互补开漏 (或集) 结构又名为  动态直流负载,增益极高,功耗比单管电路小。
路青云 发表于 2025-7-3 23:18 | 显示全部楼层
它是线性元件,不是双稳态。
