DSP入门必看
2777|12
 楼主| feel123 发表于 2012-6-14 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp入门必看:
如何设置硬件断点?
在profiler ->profile point -> break point
c54x的外部中断是电平响应还是沿响应?
是沿响应,准确的说,它要检测到100(一个clk的高和两个clk的低)的变化才可以。
参考程序,里面好象都要 dISAble wachdog,不知道为什么?
watchdog是一个计数器,溢出时会复位你的dsp,不dISAble的话,你的系统会动不动就reset。
时钟电路选择原则
1,系统中要求多个不同频率的时钟信号时,首选可编程时钟芯片;
2,单一时钟信号时,选择晶体时钟电路;
3,多个同频时钟信号时,选择晶振;
4,尽量使用dsp片内的PLL,降低片外时钟频率,提高系统的稳定性;
5,C6000、C5510、C5409A、C5416、C5420、C5421和C5441等dsp片内无振荡电路,不能用晶体时钟电路;
6,VC5401、VC5402、VC5409和F281x等dsp时钟信号的电平为1.8V,建议采用晶体时钟电路
C程序的代码和数据如何定位
1,系统定义:
.cinit 存放C程序中的变量初值和常量;
.const 存放C程序中的字符常量、浮点常量和用const声明的常量;
.switch 存放C程序中switch语句的跳针表;
.text 存放C程序的代码;
.bss 为C程序中的全局和静态变量保留存储空间;
.far 为C程序中用far声明的全局和静态变量保留空间;
.stack 为C程序系统堆栈保留存储空间,用于保存返回地址、函数间的参数传递、存储局部变量和保存中间结果;
.sysmem 用于C程序中malloc、calloc和realloc函数动态分配存储空间
2,用户定义:
#pragma CODE_SECTION (symbol, "section name");
#pragma DATA_SECTION (symbol, "section name")
cmd文件
由3部分组成:
1)输入/输出定义:.obj文件:链接器要链接的目标文件;.lib文件:链接器要链接的库文件;.map文件:链接器生成的交叉索引文件;.out文件:链接器生成的可执行代码;链接器选项
2)MEMORY命令:描述系统实际的硬件资源
3)SECTIONS命令:描述“段”如何定位
为什么要设计CSL?
1,dsp片上外设种类及其应用日趋复杂
2,提供一组标准的方法用于访问和控制片上外设
3,免除用户编写配置和控制片上外设所必需的定义和代码
什么是CSL?
1,用于配置、控制和管理dsp数字信号处理片上外设
2,已为C6000和C5000系列dsp设计了各自的CSL库
3,CSL库函数大多数是用C语言编写的,并已对代码的大小和速度进行了优化
4,CSL库是可裁剪的:即只有被使用的CSL模块才会包含进应用程序中
5,CSL库是可扩展的:每个片上外设的API相互独立,增加新的API,对其他片上外设没有影响
CSL的特点
1,片上外设编程的标准协议:定义一组标准的APIs:函数、数据类型、宏;
2,对硬件进行抽象,提取符号化的片上外设描述:定义一组宏,用于访问和建立寄存器及其域值
3,基本的资源管理:对多资源的片上外设进行管理;
4,已集成到dsp/BIOS中:通过图形用户接口GUI对CSL进行配置;
5,使片上外设容易使用:缩短开发时间,增加可移植.
为什么需要电平变换?
1) dsp系统中难免存在5V/3.3V混合供电现象;
2)I/O为3.3V供电的dsp,其输入信号电平不允许超过电源电压3.3V;
3)5V器件输出信号高电平可达4.4V;
4)长时间超常工作会损坏dsp器件;
5)输出信号电平一般无需变换
电平变换的方法
1,总线收发器(Bus Transceiver):
常用器件: SN74LVTH245A(8位)、SN74LVTH16245A(16位)
特点:3.3V供电,需进行方向控制,
延迟:3.5ns,驱动:-32/64mA,
输入容限:5V
应用:数据、地址和控制总线的驱动
2,总线开关(Bus Switch)
常用器件:SN74CBTD3384(10位)、SN74CBTD16210(20位)
特点:5V供电,无需方向控制
延迟:0.25ns,驱动能力不增加
应用:适用于信号方向灵活、且负载单一的应用,如McBSP等外设信号的电平变换
3,2选1切换器(1 of 2 Multiplexer)
常用器件:SN74CBT3257(4位)、SN74CBT16292(12位)
特点:实现2选1,5V供电,无需方向控制
延迟:0.25ns,驱动能力不增加
应用:适用于多路切换信号、且要进行电平变换的应用,如双路复用的McBSP
4,CPLD
3.3V供电,但输入容限为5V,并且延迟较大:>7ns,适用于少量的对延迟要求不高的输入信号
5,电阻分压
10KΩ和20KΩ串联分压,5V×20÷(10+20)≈3.3V
未用的输入/输出引脚的处理
1,未用的输入引脚不能悬空不接,而应将它们上拉活下拉为固定的电平
1)关键的控制输入引脚,如Ready、Hold等,应固定接为适当的状态,Ready引脚应固定接为有效状态,Hold引脚应固定接为无效状态
2)无连接(NC)和保留(RSV)引脚,NC 引脚:除非特殊说明,这些引脚悬空不接,RSV引脚:应根据数据手册具体决定接还是不接
3)非关键的输入引脚,将它们上拉或下拉为固定的电平,以降低功耗
2,未用的输出引脚可以悬空不接
3,未用的I/O引脚:如果确省状态为输入引脚,则作为非关键的输入引脚处理,上拉或下拉为固定的电平;如果确省状态为输出引脚,则可以悬空不接
u880 发表于 2012-6-14 21:01 | 显示全部楼层
不错不错,挺好的资料。
acer4736 发表于 2012-6-14 22:03 | 显示全部楼层
觉得挺有用的,非常感谢
jinpaidianzi 发表于 2012-6-14 22:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,顶下。
拿起书本 发表于 2012-6-18 22:01 | 显示全部楼层
刚好本人是新手,学习学习,希望楼主多多上传。
chen0204 发表于 2012-6-19 14:51 | 显示全部楼层
路过的打酱油罗。。。。。
dgun 发表于 2012-6-20 15:30 | 显示全部楼层
学习一下
海豚aa 发表于 2012-6-20 15:54 | 显示全部楼层
六楼的签名很有意思哈还
missnihao 发表于 2012-6-26 10:59 | 显示全部楼层
来看看,写着入门必看的嘛
tee. 发表于 2012-6-26 11:29 | 显示全部楼层
好东西,多谢楼主。
sqcumt123 发表于 2012-6-26 17:05 | 显示全部楼层
实用性强,顶!
我就是杉秋 发表于 2012-7-1 10:42 | 显示全部楼层
不错,谢谢了
okyouwin 发表于 2012-7-2 14:07 | 显示全部楼层
多谢分享。写的不错
