[PCB] pcb中各层含义
965|0
 楼主| forgot 发表于 2025-6-30 13:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在EDA软件的专门术语中,有很多不是有相同定义的。以下就字面上可能的意义来解释。
Mechnical:一般多指板型机械加工尺寸标注层。
Keepoutlayer:定义不能走线、打穿孔(via)或摆零件的区域。这几个限制可以独立分开定义。
Topoverlay:无法从字面得知其意义。多提供些讯息来进一步讨论。
Bottomoverlay:无法从字面得知其意义。可多提供些讯息来进一步讨论。
Toppaste:顶层需要露出铜皮上锡膏的部分。
Bottompaste:底层需要露出铜皮上锡膏的部分。
Topsolder:指顶层阻焊层,避免在制造过程中或将来维修时可能不小心的短路Bottomsolder:应指底层阻焊层。
Drillguide:可能是不同孔径大小,对应的符号,个数的一个表。
Drilldrawing:指孔位图,各个不同的孔径会有一个对应的符号。
Multilayer:应该没有单独这一层,能指多层板,针对单面板和双面板而言。
