[STM32G0] 波特率设置正确,UART接收仍出现乱码
2094|51
 楼主| cr315 发表于 2025-7-1 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
波特率设置正确,UART接收仍出现乱码!
磨砂 发表于 2025-8-1 12:35 | 显示全部楼层
检查开发板上的物理接线是否将发送端误接到接收端,反之亦然
晓伍 发表于 2025-8-1 14:53 | 显示全部楼层
不同芯片的工作电压可能不同,直接相连会导致信号失真
八层楼 发表于 2025-8-1 17:23 | 显示全部楼层
尝试更换高质量屏蔽线缆,避免因氧化或弯曲造成的间歇性断路
观海 发表于 2025-8-1 19:42 | 显示全部楼层
长距离传输时若特性阻抗不连续,会产生回波干扰
guanjiaer 发表于 2025-8-1 22:01 | 显示全部楼层
除波特率外,还需确保双方的数据位数量、停止位个数及是否启用奇偶校验完全一致
heimaojingzhang 发表于 2025-8-2 08:45 | 显示全部楼层
若使用了硬件流控,需确认对应引脚功能已正确映射且使能顺序符合协议规范
keaibukelian 发表于 2025-8-2 11:05 | 显示全部楼层
某些晶振的实际频率可能存在±0.5%误差,累积效应可能造成采样点偏移
paotangsan 发表于 2025-8-2 13:22 | 显示全部楼层
部分控制器支持多级缓冲,若触发阈值设置过低可能导致数据截断
renzheshengui 发表于 2025-8-2 15:41 | 显示全部楼层
当UART中断与其他高优先级中断并发时,可能因响应延迟丢失字节
wowu 发表于 2025-8-2 17:59 | 显示全部楼层
裸数据传输缺乏包头包尾标记时,容易因同步丢失导致错位拼接
alvpeg 发表于 2025-8-4 10:22 | 显示全部楼层
,双方是否都设置为8个数据位、1个停止位、无校验位。
lzbf 发表于 2025-8-4 13:55 | 显示全部楼层
电源波动或参考电压不稳定
uytyu 发表于 2025-8-4 14:41 | 显示全部楼层
如果时钟源不稳定或分频系数错误,会导致实际波特率与理论值偏差
laocuo1142 发表于 2025-8-4 14:42 | 显示全部楼层
实际时钟频率与配置值存在偏差导致的?
flycamelaaa 发表于 2025-8-4 14:43 | 显示全部楼层
根据实际硬件修改时钟配置参数,系统时钟频率与代码中的HSE_VALUE保持一致。
powerantone 发表于 2025-8-4 14:43 | 显示全部楼层
硬件连接错误吧
probedog 发表于 2025-8-4 14:53 | 显示全部楼层
RX/TX引脚接反、电平不兼容或线路接触不良,会导致数据传输错误。
stormwind123 发表于 2025-8-4 15:44 | 显示全部楼层
检查硬件连接图,看看RX/TX引脚是否交叉连接。
maudlu 发表于 2025-8-4 15:45 | 显示全部楼层
数据位/停止位/校验位不匹配
