[STM32G4] 仅用FreeRTOS时出现HardFault
3386|73
 楼主| 海滨消消 发表于 2025-7-2 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
仅用FreeRTOS时出现HardFault。
xiaoqizi 发表于 2025-8-2 19:08 | 显示全部楼层
任务中若存在数组越界写入或野指针引用,会导致非法内存访问触发HardFault
木木guainv 发表于 2025-8-2 21:21 | 显示全部楼层
使用工具监控堆栈使用情况;避免在[size=0.875]while(1)循环内部定义变量,改为在循环外预先声明;对动态内存分配添加空指针校验
Jiangxiaopi 发表于 2025-8-3 08:03 | 显示全部楼层
错误的优先级分组可能导致系统调用被意外屏蔽,进而引发死锁或崩溃
荣陶陶 发表于 2025-8-3 10:40 | 显示全部楼层
启动文件或链接脚本中的中断向量地址不正确,导致复位后立即跳转至错误位置执行代码
Zhiniaocun 发表于 2025-8-3 13:04 | 显示全部楼层
根据芯片手册调整NVIC寄存器配置;验证中断向量表地址是否与MCU映射匹配;临时禁用非必要外设中断进行排查
Zuocidian 发表于 2025-8-3 15:17 | 显示全部楼层
若任务所需局部变量超过预设栈容量,调度切换时会发生栈溢出
Puchou 发表于 2025-8-3 17:57 | 显示全部楼层
多个任务并发访问同一外设而未采用信号量保护,可能造成数据损坏或状态机紊乱
Xiashiqi 发表于 2025-8-3 20:11 | 显示全部楼层
部分MCU复位后先执行Bootloader代码,若跳转地址计算错误会直接落入无效指令区域触发异常
小海师 发表于 2025-8-3 22:31 | 显示全部楼层
重写[size=0.875]HardFault_Handler函数,记录PC寄存器值、LR寄存器内容及SP指针状态,辅助定位崩溃现场
Haizangwang 发表于 2025-8-4 08:52 | 显示全部楼层
注释掉部分非核心任务代码,观察是否仍触发HardFault;逐个恢复功能模块直至复现问题,缩小故障范围
mollylawrence 发表于 2025-8-19 22:13 | 显示全部楼层
考虑使用静态内存分配,避免动态内存分配带来的风险
10299823 发表于 2025-8-20 15:00 | 显示全部楼层
任务中的非法操作
wwppd 发表于 2025-8-20 15:21 | 显示全部楼层
可以在创建任务时指定更大的堆栈大小。
tabmone 发表于 2025-8-20 15:43 | 显示全部楼层
任务栈大小、堆大小或中断优先级配置错误
plsbackup 发表于 2025-8-20 16:03 | 显示全部楼层
中断优先级配置错误可能导致系统进入HardFault。
biechedan 发表于 2025-8-20 16:58 | 显示全部楼层
中断向量表配置错误
robincotton 发表于 2025-8-20 17:34 | 显示全部楼层
重点检查堆 / 栈大小、时钟节拍。
zerorobert 发表于 2025-8-20 18:11 | 显示全部楼层
为每个任务分配更大的堆栈空间,避免堆栈溢出。
alvpeg 发表于 2025-8-20 18:57 | 显示全部楼层
禁止在中断或任务中直接操作共享数据,改用队列或信号量同步;
