[STM32G4] 仅用FreeRTOS时出现HardFault
4938|79
usysm 发表于 2025-9-10 19:13 | 显示全部楼层
FreeRTOS 每个任务都有独立堆栈,若任务栈大小设置不足(如处理大量数据、嵌套调用深函数),会导致堆栈溢出,破坏内存数据,触发 HardFault。
sdCAD 发表于 2025-9-13 12:13 | 显示全部楼层
访问了未初始化的指针或 NULL
yorkbarney 发表于 2025-9-13 16:00 | 显示全部楼层
内存访问违规
kmzuaz 发表于 2025-9-13 18:33 | 显示全部楼层
中断向量表未正确指向FreeRTOS的处理函数。
sheflynn 发表于 2025-9-13 19:53 | 显示全部楼层
​        堆栈配置错误,导致运行时栈溢出
abotomson 发表于 2025-9-14 08:09 | 显示全部楼层
中断配置或任务切换异常​
lihuami 发表于 2025-9-14 08:48 | 显示全部楼层
关闭不必要的编译优化选项,测试不同优化等级下的运行稳定性
1988020566 发表于 2025-9-14 10:49 | 显示全部楼层
若其他中断优先级设置不当,可能导致内核调度异常,进而触发HardFault
hearstnorman323 发表于 2025-9-14 12:07 | 显示全部楼层
启用configASSERT,捕获潜在的配置错误。
juliestephen 发表于 2025-9-14 14:54 | 显示全部楼层
访问了​​无效的内存地址(如 NULL 指针、未映射的地址)​
51xlf 发表于 2025-9-14 15:23 | 显示全部楼层
访问NULL指针、已释放的内存、超出数组边界的地址。
tabmone 发表于 2025-9-14 16:04 | 显示全部楼层
堆内存不足
10299823 发表于 2025-9-14 17:19 | 显示全部楼层
任务或中断访问了非法内存地址或外设寄存器。
iyoum 发表于 2025-9-14 17:59 | 显示全部楼层
系统内存不足,导致动态内存分配失败。
小灵通2018 发表于 2025-11-2 22:08 | 显示全部楼层
要在创建任务时确定更大的堆栈大小
小灵通2018 发表于 2025-11-4 08:08 | 显示全部楼层
建议在创建任务时,指定更大的堆大小栈大小。
Pretext 发表于 2025-11-7 09:49 | 显示全部楼层
并发访问不使用信号量可能导致混乱,就像多个乘客争抢一个没有扶手的公交车门口一样,搞不好车就挤坏了。
MintMilk 发表于 2025-11-8 20:54 | 显示全部楼层
了解ST基础知识,主要涉及其产品线、编程语言、开发工具和环境。
IntelCore 发表于 2025-11-11 16:27 | 显示全部楼层
确保任务栈足够大,以防数据过多导致栈溢出,影响程序稳定。
明日视界 发表于 2025-11-15 13:26 | 显示全部楼层
栈溢出问题可尝试扩大栈空间或精简任务,避免大量数据或递归。
