[家电应用] IIC匹配电阻不正确
4141|64
 楼主| 野玫瑰 发表于 2025-7-5 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为工作两三年的硬件工程师,在将 SH32F9001 芯片应用于 LCD 驱动项目,LCD 屏幕出现花屏现象。首先检查 LCD 数据线与芯片引脚的连接,确保焊接牢固,无短路或断路情况。使用逻辑分析仪检测数据线的信号传输,发现数据信号存在严重的波形畸变。推测可能是信号传输过程中的阻抗不匹配问题,检查电路设计,发现 LCD 数据线的终端匹配电阻缺失。
在数据线末端添加 33Ω 的匹配电阻后,波形畸变有所改善,但仍存在花屏现象。
继续排查,发现 LCD 的 IIC 控制信号也存在异常,使用示波器检测 IIC 的 SCL 和 SDA 引脚,发现 SDA 引脚的上拉电阻阻值过大,导致信号电平无法快速上升。将原本 10kΩ 的上拉电阻更换为 4.7kΩ 后,IIC 信号恢复正常,LCD 屏幕的花屏问题得到解决。
穷得响叮当侠 发表于 2025-8-4 15:57 | 显示全部楼层
看来阻抗匹配问题确实会导致信号传输问题,特别是在高速信号传输中。很高兴看到你通过调整电阻值解决了问题。
yorkbarney 发表于 2025-8-5 15:54 | 显示全部楼层
阻抗匹配可以减少信号反射,提高信号的清晰度和稳定性。
xiaoqizi 发表于 2025-8-5 20:18 | 显示全部楼层
匹配电阻不正确可能导致信号完整性下降、通信错误甚至系统不稳定
木木guainv 发表于 2025-8-5 21:59 | 显示全部楼层
阻抗不匹配会引发信号反射,尤其在长距离传输中表现为振铃现象,影响数据准确性
Jiangxiaopi 发表于 2025-8-6 07:24 | 显示全部楼层
开漏输出的结构依赖外部上拉电阻提供高电平。若阻值过小,灌电流超过器件承受范围,可能损坏端口或增加功耗
荣陶陶 发表于 2025-8-6 09:07 | 显示全部楼层
不同工作电压的主从设备间直接连接时,仅靠电阻难以解决电平转换需求,需配合专用芯片实现可靠通信
Zhiniaocun 发表于 2025-8-6 10:50 | 显示全部楼层
基于IO口灌电流约束。以3.3V供电为例,假设最大允许低电平电压为0.4V且最大灌电流为3mA,则最小电阻应满足公式Rmin=(Vdd−Vol)/Iol≈966Ω
Zuocidian 发表于 2025-8-6 12:55 | 显示全部楼层
使用示波器观测SCL/SDA线的边沿质量,重点关注上升时间和振荡幅度。若发现过冲或抖动,需调整电阻值并重新评估PCB布局
Puchou 发表于 2025-8-6 14:46 | 显示全部楼层
在总线上逐步增加设备数量,监测通信稳定性变化。多节点场景下总线电容累积效应显著,可能需要降低电阻以维持响应速度
Xiashiqi 发表于 2025-8-6 16:39 | 显示全部楼层
从中间值开始尝试,逐步向高低两端试探直至找到最佳平衡点
小海师 发表于 2025-8-6 18:22 | 显示全部楼层
在电源引脚附近并联陶瓷电容,减少高频噪声对敏感模拟电路的影响
Haizangwang 发表于 2025-8-6 20:11 | 显示全部楼层
利用SPICE模型对候选方案进行预研,重点关注瞬态响应特性
逆鳞风暴 发表于 2025-8-7 12:09 | 显示全部楼层
看来阻抗匹配在高速信号传输中确实非常重要,你通过实际问题排查和解决,积累了宝贵的经验。
cashrwood 发表于 2025-8-7 14:14 | 显示全部楼层
在长距离通信中,阻抗匹配尤为重要,因为它可以减少信号衰减和噪声的影响。
cemaj 发表于 2025-8-7 14:59 | 显示全部楼层
在使用IIC总线时,需要确保通信参数的设置正确。
bestwell 发表于 2025-8-8 12:23 | 显示全部楼层
在信号源和负载之间串联匹配电阻,以减少信号反射。
ccook11 发表于 2025-8-8 15:04 | 显示全部楼层
IIC总线采用开漏输出结构,需通过上拉电阻将信号线拉至高电平
adolphcocker 发表于 2025-8-8 17:02 | 显示全部楼层
在信号线上并联匹配电阻和电容,以吸收反射信号。
tabmone 发表于 2025-8-10 21:47 | 显示全部楼层
I2C总线使用开漏(Open Drain)或开集(Open Collector)输出,这意味着它们不能主动驱动总线高电平,而只能将总线拉低。
