ESP32-C3FH4X—低功耗、高集成度的 MCU 系统级芯片 (SoC)
5956|0
 楼主| 陈18025394486 发表于 2025-7-2 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP32-C3FH4X 是Espressif推出的一款低功耗、高性能的MCU 系统级芯片 (SoC),集成了 Wi-Fi 和低功耗蓝牙(BLE 5.0)功能,适用于物联网(IoT)应用。'
主要特性
处理器:
  • 单核 32 位 RISC-V 处理器,主频最高 160 MHz。
  • 支持 8 位、16 位和 32 位指令集。
内存:
  • 400 KB SRAM(用于数据和指令)。
  • 384 KB ROM(用于启动和核心功能)。
  • 4 MB 嵌入式 Flash(FH4X 表示 4 MB Flash)。
  • 8 KB RTC SRAM(低功耗模式下可用)。
时钟:
  • 内部 17.5 MHz 振荡器(可软件校准)。
  • 支持外部 40 MHz 晶振。
  • 内部低速 RTC 振荡器(32 kHz 或 136 kHz)。
Wi-Fi:
  • 持 IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHz)。
  • 数据速率最高 150 Mbps。
  • 支持 Station、SoftAP 和 Station + SoftAP 模式。
  • 1T1R(1 个发射,1 个接收)。
蓝牙:
  • Bluetooth Low Energy(BLE)5.0。
  • 支持 BLE Mesh。
  • 数据速率最高 2 Mbps。
  • 环境温度:-40~105℃
接收灵敏度:
  • Wi-Fi:-97 dBm(802.11b,1 Mbps)。
  • BLE:-94 dBm(1 Mbps)。
功耗:
  • Wi-Fi 活动:~300 mA(发射时)。
  • Deep-sleep:5 μA。
  • Modem-sleep:15 mA(Wi-Fi 开启,CPU 运行)。
    应用领域
  • 智能家居
  • 工业自动化
  • 医疗保健
  • 消费电子产品
  • 智慧农业
  • POS机
  • 服务机器人
  • 音频设备
  • 通用低功耗IOT传感器集线器
  • 通用低功耗IOT数据记录器
tips:
    ESP32-C3FH4 和ESP32-C3FH4X 使用区别:需要更新软件工具设置。相关操作指导文档文件可以联系我们商务团队提供。
管脚布局
