[PCB] PCB设计最害怕的六大操作
1143|0
 楼主| forgot 发表于 2025-7-2 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 规范文件“裸奔”
无堆叠设计文档,层叠结构全凭口头传达禁用元件清单未锁定,临产前发现器件停产机械安装孔坐标缺失,导致结构装配干涉
2. 高速信号“裸跑”
DDR时钟线未做等长处理,时序余量<50ps差分线间距>2倍线宽,串扰值超标30%关键信号跨平面分割,产生1.2V压差
3. 电源系统“崩溃”
电流密度>10A/mm²未铺铜,引发DC压降>5%数字地与模拟地单点连接,共模噪声达100mV电源平面未做热插拔防护,上电瞬间击穿TVS管
4. 热设计“爆雷”
BGA芯片底部无过孔散热,结温超标40℃功率器件间距<5mm,形成局部热点120℃散热焊盘未开窗,导热系数下降60%
5. 制造“翻车”
0.4mm焊盘未做阻焊开窗,良率暴跌至60%背钻孔径偏差0.3mm,导致高速信号断续阻抗控制线偏差±10%,引发信号完整性灾难
6. 文档“失踪”
Gerber文件未标注版本号,生产用错旧版数据装配图缺失极性标识,导致电解电容反向测试点坐标未标注,耽误产测8小时/批次
