[PIC32/SAM] PIC24FJ128GA010 I2C 通信超时问题
1557|17
 楼主| 水星限定 发表于 2025-7-3 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C 和传感器通信总是超时,上拉电阻、时钟频率都检查过了,会不会是引脚冲突?
probedog 发表于 2025-7-30 17:17 | 显示全部楼层
引脚冲突是导致通信超时的常见原因之一
flycamelaaa 发表于 2025-7-30 17:18 | 显示全部楼层
检查代码中是否对同一引脚进行了重复配置
powerantone 发表于 2025-7-30 18:18 | 显示全部楼层
传感器与PIC的逻辑电平不一致?
stormwind123 发表于 2025-7-30 19:19 | 显示全部楼层
用万用表测量SDA/SCL引脚的电压,确认与传感器供电电压一致。
probedog 发表于 2025-7-30 20:19 | 显示全部楼层
可能I2C总线负载过重。
classroom 发表于 2025-7-30 21:20 | 显示全部楼层
可能是SDA/SCL引脚损坏或PCB布线错误。
夏眠毁灭者 发表于 2025-8-16 16:18 | 显示全部楼层
PIC24FJ128GA010 的 I2C 超时,可检查时钟频率匹配(400kHz 内)、上拉电阻(4.7kΩ),用中断或定时器监测无响应时复位 I2C 模块,确保从机地址正确,示波器查信号完整性,排除总线冲突。
灰色与青 发表于 2025-8-27 13:28 | 显示全部楼层
PIC24FJ128GA010 的 I2C 通信超时可能因:1. 硬件接线松动或上拉电阻缺失;2. 从设备无响应或地址错误;3. 时钟频率过高导致同步失败;4. 软件未正确处理中断或状态位。需检查电路、降低速率、优化中断服务程序。
海滨消消 发表于 2025-8-27 15:30 | 显示全部楼层
也可能是硬件连接问题。。
duo点 发表于 2025-8-27 15:30 | 显示全部楼层
不稳定的电源可能导致I2C通信失败。
onlycook 发表于 2025-8-27 15:31 | 显示全部楼层
过高的时钟频率可能导致通信失败。
内政奇才 发表于 2025-8-27 15:31 | 显示全部楼层
上拉电阻可能过大。
海滨消消 发表于 2025-8-27 15:32 | 显示全部楼层
可能是设备地址设置错误。
豌豆爹 发表于 2025-8-27 15:33 | 显示全部楼层
寄存器设置是否正确。
野玫瑰 发表于 2025-9-4 14:21 | 显示全部楼层
PIC16F17576 系列单片机进行流量计量时,通常由流量传感器将流量信号转换为电脉冲信号或模拟电信号,其内置的 12 位差分 ADC 可将模拟信号转换为数字信号,配合自动平均功能实现精准测量,再通过计算脉冲频率或信号幅值来得出流量信息。
四十四次日落 发表于 2025-9-27 15:15 | 显示全部楼层
PIC24FJ128GA010 的 I2C 通信超时可能因从设备无响应、线路干扰、速率不匹配导致。可检查硬件接线,加上拉电阻;软件中设置超时计数器,超时后复位 I2C 模块,重新初始化;确保主从设备速率一致,必要时降低通信速率增强稳定性。
短句家 发表于 2025-10-20 15:17 | 显示全部楼层
PIC24FJ128GA010 的 I2C 通信超时可能因总线卡滞、从设备无响应等导致。可通过定时器监测通信时长,超时后触发中断,执行总线复位(如发送 9 个时钟脉冲);检查从地址、速率匹配,添加重试机制;确保上拉电阻合适,避免信号干扰,以此解决超时问题。
