[以太网/USB/其他总线] ATmega2560 SD 卡数据写入不完整的解决
1337|7
 楼主| 热爱浪漫 发表于 2025-7-23 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <SD.h>
File myFile;
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    if(!SD.begin(10)) {
        Serial.println("SD卡初始化失败!");
        return;
void loop() {
    myFile = SD.open("data.txt", FILE_WRITE);
    if(myFile) {
        myFile.println("Hello, world!");
        myFile.println(millis());
        // 关键!提交缓冲区数据到SD卡
        myFile.flush();
        myFile.close();
        Serial.println("数据写入成功");
    } else {
        Serial.println("无法打开文件");
    delay(1000);
caigang13 发表于 2025-7-23 20:20 来自手机 | 显示全部楼层
用的什么接口的SD卡?串口?
yiyigirl2014 发表于 2025-7-27 10:14 | 显示全部楼层
SD卡用的是什么接口
灰色与青 发表于 2025-9-22 17:16 | 显示全部楼层
ATmega2560 SD 卡数据写入不完整,可检查 SPI 通信速率是否过高(降低至 4MHz 以下);确保写入后调用 sync () 函数刷新缓存;检查供电稳定性,避免写入时掉电;使用文件操作库(如 SD 库)的错误处理,重试失败写入;确保卡已正确初始化且有足够空间。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:18 | 显示全部楼层
ATmega2560 SD 卡数据写入不完整,可检查:1. 供电是否稳定,加电容滤波;2. SPI 速率是否过高,降低至合适频率(如 4MHz);3. 写入后调用 sync () 或 flush () 函数确保数据刷新;4. 检查文件系统初始化,使用 FatFs 库时确保正确挂载;5. 排查接线接触不良,加固 SPI 引脚连接。
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:24 | 显示全部楼层
ATmega2560 SD 卡数据写入不完整的解决:
检查 SPI 通信:确保接线牢固,降低 SPI 时钟频率(如 4MHz 以下),避免信号干扰。
优化代码:写入后调用sync()或close()函数,确保数据刷新到 SD 卡。
电源稳定:为 SD 卡单独供电,避免电压波动导致写入中断。
检查文件系统:格式化 SD 卡为 FAT32,使用官方 SD 库(如 SD.h)并处理写错误返回值。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:26 | 显示全部楼层
ATmega2560 SD 卡写入不完整,可能因 SPI 通信时序错误、供电不稳、文件未正确关闭。需检查 SPI 速率(建议≤10MHz),加强电源滤波;写入后调用 close () 或 sync () 确保数据刷新到卡;增加校验机制,检测写入长度是否匹配,避免缓冲区溢出,必要时延长操作延时。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:27 | 显示全部楼层
ATmega2560 SD 卡写入不完整,可从三方面解决:1. 优化 SPI 通信,降低速率(≤10MHz),检查接线确保接触良好;2. 供电加强,加滤波电容避免电压波动;3. 程序中写入后调用 close () 或 sync () 强制刷新,增加数据长度校验,防止缓冲区未清空,必要时延长操作延时。
