请问示波器上看波形很抖是为什么
8514|17
 楼主| nm2012 发表于 2012-6-14 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
NE5532 发表于 2012-6-14 19:41 | 显示全部楼层
信号本身就有抖动,或者同步没有调好。
heleixue 发表于 2012-6-14 22:19 | 显示全部楼层
那是因为你波形本来就很抖:lol
 楼主| nm2012 发表于 2012-6-14 22:27 | 显示全部楼层
听老师说是自激,不懂啊,谁能解答下啊
听老师说是自激,不懂啊,谁能解答下啊
李富贵 发表于 2012-6-14 23:04 | 显示全部楼层
看触发电平设置的还算正确,你这只能是信号本身不稳定。
Op-Amp 发表于 2012-6-15 10:54 | 显示全部楼层
你好!
如果波形的大致形状是正确的话,那么这个就不能称的上是自激,因为自激是整个运放不稳定造成的,产生自激振荡必须同时满足两个条件:
  1、幅度平衡条件|AF|=1
  2、相位平衡条件φA+φF=(2n+1)π(n=0,1,2,3···)
如果只是波形的一点点抖动,可以试一下以下两种方法:1、调整示波器,设置触发电平,捕捉信号;2、如果捕捉的信号依然存在抖动,即每次捕捉的信号不同,可能信号上叠加了一个低频的干扰,建议查找电路可能串扰源消除影响。
xwj 发表于 2012-6-15 11:44 | 显示全部楼层
这个倒像是设得直流,然后波形被低频信号调制 而影响了直流偏移。
你把扫描调慢点看下
davidzkw 发表于 2012-6-15 13:23 | 显示全部楼层
7楼说的没错, 这抖动看你测量的是什么电路的。如果你的 运放在电路中工作正常,加载上你的示波器探头会产生自激的话,不放在探头前端串个电阻,改善下电路的带容性负载的能力。
CrazyWill 发表于 2012-6-15 16:00 | 显示全部楼层
调节触发捕捉值 至信号波峰波谷之间
bdkonly 发表于 2012-6-15 16:43 | 显示全部楼层
呵呵,搂主应该是运放输出端没接任何负载,然后直接探头的X1档测量波形。
xmar 发表于 2012-6-15 17:35 | 显示全部楼层
也许示波器地线没有连接好。
eydj2008 发表于 2012-6-15 18:18 | 显示全部楼层
按一下 STOP就不抖动了 呵呵    频率或是幅值发生变化 就会抖动了
nongfuxu 发表于 2012-6-15 19:44 | 显示全部楼层
LZ这个抖动是工频干扰引起的!
沈老 发表于 2012-6-15 19:48 | 显示全部楼层
50H低频调制,把波形调密看看是不是50HZ
Siderlee 发表于 2012-6-15 20:18 | 显示全部楼层
触发电平
Siderlee 发表于 2012-6-15 20:20 | 显示全部楼层
学校的老师真tm。。。。你们什么学校啊?
程序包子 发表于 2012-6-15 22:01 | 显示全部楼层
其实有时候波形抖动就是你不共地引起的,这不行不是严重失真,不是自激震荡~
lg-alfer 发表于 2012-6-15 22:17 | 显示全部楼层
地没处理好。。。。
perfei 发表于 2012-6-16 10:58 | 显示全部楼层
见过类似问题!地没有处理好!
