大家帮我看看这是什么芯片
3095|19
 楼主| java0735 发表于 2012-6-14 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,是一个90V20A直流电机驱动上面的芯片,下面两个大铁片是接220V交流电,上面两个大铁片接直流电机,芯片塑料上标注+和—,下面中间两个引脚是控制信号输入,芯片下面黑色面板是大散热片,芯片通过两个螺丝固定在散热片上,我觉得像是可控硅,但没见过这种封装的
 楼主| java0735 发表于 2012-6-15 09:30 | 显示全部楼层
没人见过这个玩意儿吗?
yangvu 发表于 2012-6-15 12:55 | 显示全部楼层
 楼主| java0735 发表于 2012-6-15 13:15 | 显示全部楼层
3# yangvu
能说个相似产品型号吗?这玩意儿220v交流进去,直流出来直接到直流电机,感觉不大像
 楼主| java0735 发表于 2012-6-15 16:33 | 显示全部楼层
大家没见过吗? 好像是交流变直流加控制,大功率直流电机驱动上的
jjjyufan 发表于 2012-6-15 16:43 | 显示全部楼层
你破坏一个,看看内部吧,
 楼主| java0735 发表于 2012-6-15 16:55 | 显示全部楼层
6# jjjyufan 公司财产 有心无力啊
 楼主| java0735 发表于 2012-6-15 16:58 | 显示全部楼层
驱动说明书上有这么一段话“PWM 直流调速  采用国际最新数字控制调速技术和专用
器件” 大家看能不能得到一些提示
jiabin1024 发表于 2012-6-16 08:37 | 显示全部楼层
没见过,
yuanchsh 发表于 2012-6-16 08:39 | 显示全部楼层
貌似这个是高电压大电流的可控硅……
宋业科 发表于 2012-6-17 15:39 | 显示全部楼层
这是个可控整流桥。
gzsfdz 发表于 2012-6-18 12:15 | 显示全部楼层
应该是大型的IGBT模块,或者肖特基模块吧,
jjjyufan 发表于 2012-6-19 09:10 | 显示全部楼层
我猜里面是有器件的,电源电路和控制电路 做成模块
ailipingkl 发表于 2012-6-19 14:34 | 显示全部楼层
不知道,菜鸟一枚
86hupeng 发表于 2012-6-19 15:10 | 显示全部楼层
1.整流桥
2.可控硅
sixgett 发表于 2012-6-19 16:49 | 显示全部楼层
木有见过!
shirleyww 发表于 2012-6-22 16:10 | 显示全部楼层
调速器?
wison2005 发表于 2012-6-23 10:13 | 显示全部楼层
过路菜鸟,支持一下。
sixgett 发表于 2012-6-23 10:42 | 显示全部楼层
去问问匠人!
