[技术问答] 新唐人脸识别系统中的图像处理技术具体负责哪些图像预处理步骤?
384|2
 楼主| Estelle1999 发表于 2025-7-3 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,新唐人脸识别系统中的图像处理技术具体负责哪些图像预处理步骤?
永久冻结 发表于 2025-7-13 11:27 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]新唐人脸识别系统的图像处理技术负责灰度转换、降噪滤波、光线均衡、图像归一化及人脸区域检测等预处理步骤。
野玫瑰 发表于 2025-8-28 10:54 | 显示全部楼层
新唐人脸识别系统的图像处理技术,预处理步骤主要有:先做图像去噪,消除干扰;再进行光照补偿,平衡明暗差异;接着完成图像缩放与裁剪,统一尺寸;然后是灰度化,简化数据;最后做直方图均衡化,增强对比度,为后续特征提取和识别打下清晰、标准的图像基础 。
