[DCDC] DCDC30V耐压 2.5A电流同步降压恒压电源芯片SL1587
2930|0
 楼主| 奶爸小康 发表于 2025-7-3 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL1587同步降压稳压器:30V/2.5A高效率电源解决方案
森利威尔电子 推出的SL1587是一款高性能同步降压稳压芯片,专为宽电压输入场景设计,可提供2.5A连续输出电流,适用于车载设备、快充系统等工业领域。
核心特性
  • 宽电压支持
    • 输入范围:4V-30V(瞬态耐压33V)
    • 输出范围:1.8V-28V(通过FB引脚电阻灵活调节)
  • 高效能表现
    • 转换效率高达92%以上
    • 130kHz固定开关频率,兼具EMI优化与动态响应速度
  • 精准控制能力
    • ±5%恒压精度(CV)
    • ±5%超高恒流精度(CC)
    • 电流模式控制架构,负载瞬态响应优异
  • 多重安全防护
    • 输入欠压/过压保护
    • 输出短路保护
    • 150℃过温关断(30℃迟滞)
封装与集成优势
  • SOP-8封装:紧凑型设计(4.7×3.8mm)节省PCB空间
  • 极简外围电路:无需外部补偿元件
  • 支持两种工作模式:
    ▶ 独立降压稳压方案
    ▶ 搭配QC2.0/QC3.0识别芯片实现快充管理
典型应用场景
应用领域                  方案优势
车载充电器              宽压输入适应12/24V系统
分布式供电系统       高精度多电压节点供电
电池充电器              CC/CV模式精准控制充电曲线
工业适配器              短路/过温保护提升可靠性
设计简化说明
通过调节FB引脚电阻(公式:V_OUT=1.0V×(1+R_UP/R_DOWN)即可设定输出电压,典型应用电路仅需8个外围元件(如图示),显著降低BOM成本。
说明
SL1587是一款宽电压输入的同步降压稳压芯片,可实现2.5A的连续电流输出。通过调节FB端口的分压电阻,可以输出1.8V到28V的稳定电压。SL1587具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。SL1587采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。SL1587工作开关频率为130kHz,具有良好的EMI特性。
SL1587内置线电压补偿,可通过调节FB端口的分压电阻阻值来实现。SL1587不仅可实现单芯片降压电源管理方案,还可以与QC2.0/QC3.0识别芯片构成快速充电电源管理方案。芯片的安全保护功能包括:过温保护,输出短路保护,输入欠压和过压保护等。
SL1587外围简单,采用SOP8封装。
