[家电应用] TFT 彩屏显示异常
1858|4
 楼主| 夏眠毁灭者 发表于 2025-7-7 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用中颖 MCU 驱动 8 位总线 TFT 彩屏,屏幕无反应且读 ID 失败。检查发现,该彩屏 FPC 上通过零欧电阻设置通讯接口,默认是 16 位模式,而硬件设计采用 8 位总线,将零欧电阻切换到 8 位模式对应位置后,屏幕就正常显示。
彩虹捕手 发表于 2025-7-9 13:20 | 显示全部楼层
看来问题出在通讯接口设置上,将零欧电阻切换到正确的位置后,彩屏就能正常工作了。这个案例提醒我们在硬件设计时要注意接口模式的匹配。
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-7-9 16:08 | 显示全部楼层
看来问题出在通讯接口设置上,零欧电阻的位置调整后屏幕恢复正常显示,说明硬件设计和彩屏通讯模式匹配是关键。
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 14:47 | 显示全部楼层
TFT 彩屏显示异常可能因:1. 接线错误,如信号线接触不良、电源电压不稳;2. 驱动时序不匹配,需校准时钟、同步信号参数;3. 显存数据错误,检查刷屏函数或数据传输;4. 背光故障,排查背光电路或控制信号;5. 屏幕硬件损坏,需替换测试。逐步排查硬件连接与驱动程序可定位问题。
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 17:45 | 显示全部楼层
TFT 彩屏显示异常(花屏、黑屏、偏色),核心原因在通讯、供电或配置。
检查 SPI/I2C 通讯时序、引脚接线是否正确,指令配置与屏幕型号匹配。
排查电源纹波、电压是否稳定,背光驱动电路是否正常。
确认显存数据传输完整,或屏幕本身硬件损坏(如排线松动、面板故障)。
