[AVR单片机] 【求教】AVR的USB接口设计 & AT90USB64/128芯片
3108|6
 楼主| huore 发表于 2007-7-26 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用ATMEGA128做个USB数据传输接口
数据传向PC机
同时USB口可以给电池充电
不知道有没有简单易行的方案
还有
今天查这个的时候发现“Atmel新款闪存MCU满足USB嵌入式应用需求”
应该是06年推出的
有没有使用过的XD啊
介绍一下
http://www.cellphone.eetchina.com/ART_8800407926__NP_a7b1ce3c.HTM
testcode 发表于 2007-7-26 10:30 | 显示全部楼层
Atmel网站上就有详细的介绍和例子
BitFu 发表于 2007-7-26 10:34 | 显示全部楼层
AT91SAM7S128会更好点吧
 楼主| huore 发表于 2007-7-26 10:57 | 显示全部楼层
AT91SAM7S128是个ARM
还是想用AVR
刚才粗看了一下AT90USB的介绍
跟ATMEGA128差不多
就是将PG4:0的5个口更换成了USB接口
片内集成USB控制器吧
想弄两片来试试看
xwj 发表于 2007-7-26 11:08 | 显示全部楼层
太贵了,受不了
 楼主| huore 发表于 2007-7-26 11:26 | 显示全部楼层
价钱的话……
没用过USB接口芯片
如果ATMEGA128 + USB接口芯片 的价钱跟AT90USB差不多的话
就可以考虑了
 楼主| huore 发表于 2007-7-26 16:22 | 显示全部楼层
确实贵……
问了双龙
得70多一片
而且货期还不定
双龙只有一片样片
算了
还是找个芯片吧
