[CIU32L071系列] CIU32L071它的低功耗设计有哪些坑?
709|12
 楼主| DreamWanderer 发表于 2025-7-4 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款MCU的Stop模式功耗低至1.25μA(含RTC),非常亮眼。但它又配备了2个超低功耗比较器2个LPUART。在设计一个需要长期电池供电、并能被外部事件(如电压变化或串口数据)唤醒的物联网节点时,如何配置这些低功耗外设才能真正实现极致省电,同时又不丢失功能?这里面有哪些软硬件“天坑”需要注意?
魔法森林精灵 发表于 2025-7-11 10:07 | 显示全部楼层
Stop模式的低功耗确实吸引人,但要注意,超低功耗比较器和LPUART在待机时的功耗管理也很重要。确保在不需要时将它们置于低功耗模式,以减少不必要的能耗。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-7-14 10:03 | 显示全部楼层
Stop模式的功耗确实很低,但要注意比较器和LPUART在低功耗模式下的行为,确保它们不会意外唤醒MCU。
暖茶轻语 发表于 2025-7-14 21:38 | 显示全部楼层
CIU32L071的低功耗设计确实吸引人,但确实需要注意一些细节。首先,确保在Stop模式下,除了RTC外,其他外设如比较器和LPUART都处于关闭状态,以避免不必要的功耗。
寂静之回响 发表于 2025-8-12 20:21 | 显示全部楼层
低至1.25μA(含RTC)这个参数应该是很极限很优秀了。
穷得响叮当侠 发表于 2025-8-30 14:39 | 显示全部楼层
低功耗模式下部分 GPIO 状态可能异常,若未设置正确的上下拉电阻,会产生额外漏电流
蚊子的噩梦 发表于 2025-8-30 19:44 | 显示全部楼层
GPIO 引脚状态未优化会产生漏电流
 楼主| DreamWanderer 发表于 2025-9-3 10:38 | 显示全部楼层
器件本身性能是一个方面,其他还要自己设计的电路不要坑才行啊
逆鳞风暴 发表于 2025-9-5 19:15 | 显示全部楼层
在设计时,可以考虑使用中断来唤醒MCU,这样可以减少不必要的功耗。同时,合理配置时钟和电源管理,避免不必要的时钟开销。
暖心小太阳 发表于 2025-9-5 22:41 | 显示全部楼层
建议在设计时,可以预留一些额外的功耗预算
绝影孤狼 发表于 2025-9-7 12:48 | 显示全部楼层
硬件方面,可以考虑使用低功耗的电源管理芯片,以及优化电源路径设计,减少功耗损失
私藏人间 发表于 2025-9-8 15:43 | 显示全部楼层
CIU32L071 低功耗设计可能存在以下问题:一是外设配置不当可能导致功耗异常,如未关闭不用的外设时钟;二是 IO 口状态设置不合理会增加额外功耗;三是低功耗模式唤醒机制若设计不好,可能影响系统响应速度和功耗平衡。
暖心小太阳 发表于 2025-10-12 09:48 | 显示全部楼层
在设计时,需要仔细阅读数据手册,了解每个外设在不同模式下的功耗,以及如何正确配置它们以避免不必要的唤醒。
