一个高压测试时产生的怪问题,请进!
2459|3
 楼主| dabao 发表于 2012-6-14 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我们公司做车载冰箱,在冰箱里面有白色的LED用于照明,还有红绿双色指示灯,这些灯是通过排线引到冰箱后面的控制器,这根排线是从开关电源的旁边经过。我们厂在做全检的时候都是OK,全检完毕后就对每台机子的开关电源和塑料外壳打高压测试,然后就全部发给客户了,后来客户收到后,刚通电就发现1000台里就有100多台白色LED或双色灯中的绿色LED不亮。后来我分析了下,因为我们这根排线是这样的,在GND的左右两边分别是白色LED的一极和绿色LED的一极,会不是是这根排线离开关电源太近,在打高压时候,通过这个回路击穿了LED。因为我们在打高压前是全检的,没有发现有坏的。是不是在打高压环节出了问题,请各位老师帮学生我分析下。谢谢!不胜感激!
lijianming 发表于 2012-6-15 09:08 | 显示全部楼层
做事不严谨,产品质量难保障。测试,测试,也是试、测。
lijianming 发表于 2012-6-15 09:12 | 显示全部楼层
电磁场耦合,峰值电压太大了,导致二极管击穿了吧。你用带高压探头的示波器经过隔离变压器,再打高压,测试二极管线路里的电压值是多少?测一下就明白了
 楼主| dabao 发表于 2012-6-15 14:04 | 显示全部楼层
恩,谢谢各位老师,我再仔细试验下原因
