同系列的gd32f303更改型号报错怎么解决
1447|6
 楼主| 13728885036 发表于 2025-7-4 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用gd32f303RG的工程,芯片改成gd32f303RC编译后报错,错误都是来自gd32f30x.h文件,gd32同系列不支持直接改型号的吗
 楼主| 13728885036 发表于 2025-7-4 18:58 | 显示全部楼层
 楼主| 13728885036 发表于 2025-7-4 19:22 | 显示全部楼层
我选择RC,GD32F30X_HD对应的枚举都会被定义,GD32F30X_XD应该不会被定义的,但是如图是被定义的,导致中断号枚举重定义了,虽然可以直接屏蔽GD32F30X_XD那部分的枚举,但是我还是想知道是什么原因导致的
ShimmeringDawn 发表于 2025-7-5 19:16 | 显示全部楼层
同系列不等于外设一样啊,你要对比看一下对吧
zeshoufx 发表于 2025-7-5 20:37 | 显示全部楼层
启动文件对应换下就可以
DuskHarvest 发表于 2025-7-6 17:16 | 显示全部楼层
你可以用GD的IDE做个demo看下么,然后看看自己的demo怎么改
gouguoccc 发表于 2025-7-7 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
同系列启动文件等一般是通用的,但是相关外设映射这些不一样哦。
