[模拟产品/SiC] 比较器和运放傻傻分不清楚
1334|12
 楼主| 与人间浪漫 发表于 2025-7-21 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做产品的时候,运放可以拿来做比较器,比较器可不能做运放,这两个有啥区别吗?
huangcunxiake 发表于 2025-7-22 18:49 | 显示全部楼层
比较器速度快,只有比较功能。
huangcunxiake 发表于 2025-7-22 18:51 | 显示全部楼层
这是对比
这是对比
huangcunxiake 发表于 2025-7-22 18:56 | 显示全部楼层
互换性
运放作比较器:
可行但性能差(速度慢,饱和恢复延迟)。
需避免输出限幅(可能损坏内部晶体管)。
比较器作运放:
不可行(无相位补偿,开环不稳定)。
huangcunxiake 发表于 2025-7-22 18:59 | 显示全部楼层
比较器是“数字开关”,快速输出高低电平。
运放是“模拟放大器”,需负反馈实现精确线性放大。
设计时不可混用,除非对速度/精度无严格要求。
暖心小太阳 发表于 2025-7-24 08:09 | 显示全部楼层
运放和比较器虽然在某些情况下可以互换使用,但它们在设计和功能上确实有所不同。运放主要用于放大信号,而比较器则用于比较两个电压的大小。
heisexingqisi 发表于 2025-7-25 18:00 | 显示全部楼层
两者的速度不同,应用场景不同。
wanduzi 发表于 2025-7-26 14:55 | 显示全部楼层
一般哦都是用运放。
tpgf 发表于 2025-7-26 16:57 | 显示全部楼层
比较器和运算放大器虽然外观相似且都属于模拟集成电路,但它们的设计目标、工作状态及应用场景有本质区别
xuanhuanzi 发表于 2025-7-26 21:47 | 显示全部楼层
这有啥分不清的,要求不高的时候运放可以做比较器用。
小岛西岸来信 发表于 2025-8-27 12:06 | 显示全部楼层
运放带负反馈,线性放大信号,输出与输入差成比例;比较器开环 / 正反馈,输出高低电平,用于判断输入电压大小。
我趴在云边 发表于 2025-10-30 09:17 | 显示全部楼层
比较器和运放傻傻分不清楚,用100字说明
核心结论:运放侧重线性放大,比较器侧重电平比较,核心用途和结构设计差异明显。
核心区别
用途:运放工作在负反馈线性区,用于信号放大、滤波等;比较器工作在开环 / 正反馈区,判断输入电平高低。
响应:比较器专为高速切换设计,响应速度快;运放线性工作时响应较慢。
输出:比较器多为集电极开路 / 推挽输出,适配逻辑电平;运放输出为线性电压信号。
