[其它应用] MOS管控制的难度
2983|39
 楼主| 与人间浪漫 发表于 2025-7-24 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做MOS管控制的时候,MOS管寄生电容为什么会引发误导通?GS间的电阻又有什么用?
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-28 12:23 | 显示全部楼层
电容有电没有放掉导致的
时光贩卖机 发表于 2025-8-1 13:55 | 显示全部楼层
寄生电容在MOS管中可能会导致误导通,因为在开关过程中,寄生电容会充放电,这可能会引起MOS管误动作。GS间的电阻主要用于限制MOS管栅极的充电电流,防止电流过大损坏MOS管。
蚊子的噩梦 发表于 2025-8-1 16:32 | 显示全部楼层
寄生电容在MOS管控制中确实很重要。当MOS管的栅极电压变化时,寄生电容会储存电荷,导致电压变化延迟,这可能会引起误导通。
时光贩卖机 发表于 2025-8-2 09:27 | 显示全部楼层
寄生电容在MOS管控制中确实很重要。它们可能会导致误导通,因为它们会在电压变化时存储和释放电荷,这可能会在电路中产生意外的电流。
elsaflower 发表于 2025-8-5 15:59 | 显示全部楼层
快速开关可能导致电压尖峰和电流冲击,需要合适的驱动电路来控制开关速度。
maqianqu 发表于 2025-8-7 11:10 | 显示全部楼层
MOS管对静电非常敏感,不当处理可能导致永久性损伤。
linfelix 发表于 2025-8-7 11:57 | 显示全部楼层
在PCB设计阶段考虑布局优化,减少寄生电容的影响。
mmbs 发表于 2025-8-7 13:29 | 显示全部楼层
需要使用复杂的控制算法来精确控制MOS管的开关行为
belindagraham 发表于 2025-8-7 17:13 | 显示全部楼层
合理的PCB布局和布线对于减少EMI至关重要,需要考虑信号回路和电源回路的设计。
yeates333 发表于 2025-8-8 10:24 | 显示全部楼层
MOS管的开启和关断由栅极电压控制,需要精确控制栅极电压以避免过压或欠压。
loutin 发表于 2025-8-8 14:23 | 显示全部楼层
尽量缩短引线长度,减小寄生电感。
10299823 发表于 2025-8-8 16:23 | 显示全部楼层
使用稳压电源和精确的驱动电路来控制栅极电压
jackcat 发表于 2025-8-8 20:47 | 显示全部楼层
加入TVS二极管保护栅极免受瞬态电压冲击。
野玫瑰 发表于 2025-8-9 21:15 | 显示全部楼层
MOS 管控制难度在于栅极静电敏感需防静电;驱动电压需匹配;高频下寄生参数影响大;大功率时需考虑散热与导通电阻匹配,易受干扰。
vivilyly 发表于 2025-8-10 20:37 | 显示全部楼层
需通过TVS管、RC缓冲电路等抑制瞬态电压
bartonalfred 发表于 2025-8-10 22:25 | 显示全部楼层
为了保护MOS管不受过流、过压和过热等故障的影响,需要设计相应的保护电路,如过流保护、过压保护和温度保护。
小岛西岸来信 发表于 2025-8-11 15:18 | 显示全部楼层
MOS 管控制难度体现在驱动时序精准性(需匹配栅极电荷特性)、栅极电压稳定性(防止误导通或导通不良)、开关损耗控制(受频率和寄生参数影响),以及过压过流保护设计,尤其高频应用中需平衡响应速度与干扰抑制。
earlmax 发表于 2025-8-11 16:26 | 显示全部楼层
高压侧与低压侧走线分开,避免耦合干扰。
今夜限定月光 发表于 2025-8-11 20:23 | 显示全部楼层
dv/dt引起的位移电流,通过MOS的寄生电容,在栅极电阻上就形成电压,就容易误导通
