[技术问答] 电机极对数是什么
651|5
 楼主| 与人间浪漫 发表于 2025-7-30 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机极对数应该只有偶数吧,怎么测量,可以用示波器直接测试吧
zhuomuniao110 发表于 2025-7-31 12:24 | 显示全部楼层
几个绕组线圈。比如两对,3对等,甚至更多对。
zhuomuniao110 发表于 2025-7-31 12:25 | 显示全部楼层
对数就是说有几对,每对是2个线圈。
598330983 发表于 2025-7-31 13:59 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3475052-1-1.html
看看我这个贴的总结
吝啬晚安 发表于 2025-8-2 21:20 | 显示全部楼层
电机对的极数是越多越好吗?
少女诗篇 发表于 2025-9-14 14:24 | 显示全部楼层
电机极对数指电机转子磁极的对数,即(转子 N 极数量 + S 极数量)/2,单位为 “对”。它决定电机同步转速,公式为:同步转速 = 60× 电源频率 / 极对数(如 50Hz 下,2 对极电机同步转速 1500rpm)。极对数越多,同频率下电机转速越低、扭矩越大,常见于需要低速大转矩场景,如风机、水泵。
