[技术问答] 新唐现在针对蓝牙的芯片就2款B031和032么?
2183|9
 楼主| y1n9an 发表于 2025-7-12 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
stormwind123 发表于 2025-7-15 17:15 | 显示全部楼层
还有M031BTYE3AN、M032BTAIAAN等型号
M032BTAIAAN微控制器集成了72MHz Arm® Cortex®-M0内核以及512 KB Flash和96 KB SRAM,支持USB 2.0全速装置,适用于物联网装置、蓝牙个人护理小家电、智能家庭远程操控设备等。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-7-16 11:36 | 显示全部楼层
是的,这个我发现是封装到芯片里的模块,挂在SPI0接口上。
灵犀幻影 发表于 2025-7-17 09:21 | 显示全部楼层
是的,据我所知新唐科技目前针对蓝牙市场主要推出了B031和B032两款芯片。
海边浪漫幻象 发表于 2025-8-17 16:00 | 显示全部楼层
新唐针对蓝牙的芯片并非只有 2 款哦。其主打是 M031BT 和 M032BT 系列,集成 BLE5.0 功能。另外,依据不同物联网低功耗蓝牙应用场景,或还有其他兼容支持蓝牙连接的芯片型号。
又见春光 发表于 2025-9-15 15:28 | 显示全部楼层
不是的,新唐针对蓝牙的芯片不止 B031 和 B032 两款,还有 M031BTYE3AN、M032BTAIAAN 等型号。例如,M031BTYE3AN 集成 Arm® Cortex®-M0 内核,支持双模蓝牙低功耗 BLE 5.0。
水星限定 发表于 2025-10-13 16:19 | 显示全部楼层
新唐针对蓝牙的芯片不止 M031BT 和 M032BT 两款。这两款是主打型号,集成 BLE5.0 功能
。此外,新唐还有其他兼容支持蓝牙连接的芯片型号,以满足不同物联网低功耗蓝牙应用场景的需求。
我趴在云边 发表于 2025-10-21 11:06 | 显示全部楼层
新唐针对蓝牙的芯片不止 B031 和 B032 两款。其主打产品为 M031BT 和 M032BT 系列,此外还有 M031BTYE3AN、M032BTAIAAN 等型号,这些芯片集成 BLE5.0 功能,适用于不同的物联网低功耗蓝牙应用场景。
小岛西岸来信 发表于 2025-11-3 11:20 | 显示全部楼层
新唐针对蓝牙的芯片不止 B031 和 B032 两款。还有如B91 系列,支持 BLE 5.2,集成 ARM Cortex-M4 内核,适合低功耗物联网应用;另有B051 系列等,拓展了不同性能与功能选项,满足多样化蓝牙连接场景需求,提供更丰富的选型空间。
