[开发工具] PIC32芯片如何通过硬件安全模块(HSM)抵御物理攻击?
1502|6
 楼主| yuliangren 发表于 2025-7-8 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否集成AES-256加解密单元与真随机数生成器(TRNG)?
玫瑰凋零日记 发表于 2025-8-27 13:12 | 显示全部楼层
PIC32 芯片的 HSM 通过多重硬件机制抵御物理攻击:内置防篡改传感器,遇电压 / 温度异常、物理拆解时触发安全响应;关键密钥存储于硬件隔离区域,隔绝外部访问;支持真随机数生成,避免密钥预测;还能通过总线加密、内存锁定,防止攻击者通过探针等物理手段窃取数据或篡改固件,保障芯片核心安全。
野玫瑰 发表于 2025-9-4 14:42 | 显示全部楼层
PIC32 部分芯片的硬件安全模块(HSM)通过多重机制抵御物理攻击:集成硬件加密引擎(如 AES、ECC),避免密钥暴露于软件;设存储器防篡改单元,物理入侵(如电压 / 温度异常)时触发密钥擦除;支持安全启动,校验固件完整性防篡改;还通过总线加密、内存隔离,防止物理探针窃取敏感数据,保障芯片核心信息安全。
私藏人间 发表于 2025-9-8 15:59 | 显示全部楼层
PIC32 芯片的 HSM 通过硬件隔离敏感数据与密钥,防止未授权访问;集成物理篡改检测电路,遇入侵触发数据擦除;采用防侧信道攻击设计,掩盖功耗 / 电磁泄露;支持加密存储与密钥安全生成,抵御物理探针与故障注入攻击,保障安全敏感操作。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 13:24 | 显示全部楼层
PIC32 的 HSM 通过硬件隔离敏感数据(密钥、证书)于独立安全区域,阻止外部直接访问;集成物理篡改检测电路,遇电压 / 温度异常或物理入侵时自动擦除密钥;支持加密调试会话,防止未授权读取;采用防侧信道攻击设计,抵御时序和功耗分析,增强物理攻击防护。
夏眠毁灭者 发表于 2025-11-15 11:18 | 显示全部楼层
PIC32 的 HSM 通过硬件级防护抵御物理攻击:集成防篡改检测电路,遇物理入侵(如电压 / 温度异常)触发密钥擦除;密钥存储于加密安全寄存器,不可直接读取;支持侧信道攻击防护(如随机化运算时序),并熔断调试接口,多重硬件机制阻止物理手段提取或篡改敏感信息。
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 16:37 | 显示全部楼层
PIC32 的 HSM 通过硬件隔离加密引擎与主 CPU,存储密钥于防篡改区域,支持硬件加密 / 解密。物理攻击时,检测到电压 / 温度异常或物理拆解,会触发自毁机制擦除密钥;通过总线加密防止侧信道分析,并用独立时钟隔离,增强抗物理攻击能力。
