[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC32芯片如何通过冗余设计提升系统可靠性?
520|2
 楼主| teaccch 发表于 2025-7-9 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可以采用三模冗余(TMR)架构?
绒兔星球 发表于 2025-8-27 12:55 | 显示全部楼层
PIC32 芯片可通过多核架构实现核心冗余,主核故障时备用核接管;关键外设如定时器、UART 设多通道冗余;电源监控模块双重备份;支持代码校验与纠错,结合 watchdog 定时器复位异常,多层面冗余提升系统可靠性。
野玫瑰 发表于 2025-11-3 13:02 | 显示全部楼层
PIC32 芯片通过以下冗余设计提升系统可靠性:采用多核架构,主核故障时备用核可接管;关键外设如定时器、UART 设多通道冗余;配备双重电源监控模块;支持代码校验与纠错,结合 watchdog 定时器复位异常,多层面确保系统稳定运行。
